Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Общие вопросы по подключению участка
Nikolai94
Доброго времени суток,
Необходимо разобраться с тем, как прокладывать кабели, подключать.. прочее.
Есть пара вопросов, поиски в интернете удачными назвать не выходит..
По документам, максимальная потребляемая мощность, которую нам *позволили* - 15кВт (до сих пор не понимаю как нас могут ограничить в мощности, если счетчик имеет 380*50=19кВт).
Имеется счетчик СЭТ3а-02Т-44-04-С1-ЖКИ.
С него, судя по картинке выведены 3 фазы на выключатель (защитное устройство?) 380. и выведены 3 фазы на второй выключатель из которых одна фаза используется под 220В, плюс земля( N? PEN? ) на шинку справа.
При максимальном токе счетчика в 50А. стоят два выключателя по 25А. левый - под 380В, правый-трехфазный на три фазы по 220В.
Насколько я понял из интернета - выключатель с маркировкой 25А - это по 25А на каждую фазу..
Иными словами, если в каждой фазе выключателя (правого) будет по 20А. то он не сработает? но ведь этот ток (20х3) превышает допустимый ток счетчика?
Это первый вопрос - является ли ошибкой выбор такого выключателя под три фазы 220В?
Второй вопрос, как проверить правильность подключения конкретного счетчика, для вывода и 380 и 220 одновременно, и возможно ли таковое в принципе?
третий вопрос, раз уж начал пилить тему:
какой провод (N, PEN) идет четвертым от столба сети? и как я понимаю, вне зависимости от этого, контур заземления (PE?) в любом случае копать обязательно.
Общая же задача:
Нужно по линии 380В вывести в дом подключение для условной каменки 6-8 кВт, а по линиям 220В вывести на две или три фазы в доме всё остальное.
Прошу прощения за скомканность и возможные неточности, как меня этим нагрузили, так полдня голову и ломаю.
p.s. фото собранного шкафа и ссылку на счетчик прикрепить не дают.. не знаю как еще загрузить.
cdn.discordapp.com/attachments/298455094738026497/320595143528808448/2c5363796a24391b.jpg
Ваня Иванов
Цитата(Nikolai94 @ 19.9.2019, 14:05) *
Есть пара вопросов...
Не волнуйтесь Вы так (пусть за Вас Балтийское море волнуется) и мы сейчас спокойно во всём разберёмся! Главное - без паники! Ваш счётчик рассчитан на максимальный ток 50 А в каждой фазе, поэтому за него не беспокойтесь.
По поводу автоматических выключателей. Давайте прикинем: 25 А умножим на 220 В и получим мощность 5,5 кВт на каждую фазу, т.е. в сумме будет 3 х 5,5 = 16,5 кВт. Хотите, чтобы было меньше, тогда поставьте автомат на 20 А и будет у Вас на выходе по 4,4 кВт на каждую фазу, итого 3 х 4,4 = 13,2 кВт. Но Вам же выделено 15 кВт! Так вот, чтобы Вы не шумели и не кричали, что Вам не додали целых 1,8 кВт, Вам установили автоматы на 25 А, т.е. дали Вам на 1,5 кВт больше - берите, не жалко, Вы же сами будете потом платить за потреблённую сверх лимита электроэнергию по повышенному тарифу. Вопросы есть - вопросов нет!
Что там у Вас ещё? Каменку на 8 кВт хотите на одну фазу подцепить - не получится! У Вас на одну фазу можно нагрузить не более 5,5 кВт. Но если эта каменка в трёхфазном исполнении, то никаких проблем с ней не будет.
По вопросу о заземлении. Что у Вас в техусловиях об этом сказано? Если об этом ничего не сказано, обратитесь в энергоснабжающую организацию, там Вам обязаны всё подробно разъяснить, а самим колхозить ничего не надо...
Nikolai94
Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 14:40) *
Огромное спасибо за такой подробный ответ.
Принципиально, каменка будет брать из 380 (правильно ли я понимаю, что туда пойдут все три проводника (линейных) + ноль и земля (раздельно)
автоматы (как и шкаф, и счетчик) мы закупали сами из техспецификации/техусловия/техзадания, которое нам выдали перед подключением.
Есть еще такого рода вопрос.
нам нужно провести всю электроэнергию от счетчика до дома (порядка 40м),
Правильно ли я понимаю, что придется вести двумя раздельными кабелями (3-х жильный от 380 выключателя, и 3 фазы + земля/нейтраль)
И по поводу этой самой нейтрали/земли, она же PEN? О том, как осуществлять разделение всё предельно ясно, но можно ли тянуть её (PEN) вместе с фазными жилами в одном кабеле, а уже в доме разделять 3 фазы, PEN на PE N, и 3 линейных жилы со второго кабеля?
p.s. как это - не надо колхозить))
всё - кроме непосредственного подключения нашего счетчика к сети - мы делаем собственноручно, так уж.. приходится) руки (вроде бы) есть, а знаний - недостаёт)
Ваня Иванов
Цитата(Nikolai94 @ 19.9.2019, 14:51) *
...Правильно ли я понимаю, что придется вести двумя раздельными кабелями (3-х жильный от 380 выключателя, и 3 фазы + земля/нейтраль)...
Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Почему Вы хотите вести двумя кабелями? Второй вопрос, почему Вы решили делать разделение PEN-проводника у себя в доме? Кто Вам согласовывал присоединение? У Вас есть утверждённый и согласованный проект, хотя бы типовой, или нет?
P.S. Ваша ссылка на фото не работает, дайте корректную ссылку.
Ваня, ты же забыл про антифриз! Обязательно посоветуй человеку.
Nikolai94
ссылки в форуме оставлять не дают права.
почему два?
у нас из счетчика идут два выключателя по 25А.
от одного будет вестись кабель под 380 каменку, от другого разводка на фазы в дом.
это можно осуществить проще?
кто согласовывал? да понятия не имею, помогаю родителям по мере сил и знаний.
кто у нас занимается такими вещами, все по закону оформлено, все документы есть. они нам присоединяли только счетчик, к которому были установлены указанные на фото выключатели, проекта на дальнейшее использование сети у нас нет.
Shturman1
Вы можете проложить один кабель в дом. В доме поставить распределительный щит и от него уже подключить вашу каменку и другие ваши потребители. Судя по фото отходящий кабель в дом нужно подключать к защитному устройству (УЗО) на верхние клеммы (узо почему-то установлено вверх ногами). И не понятно для чего установлен тот однополюсный автомат который справа. И я так вижу что со столба вас-то ещё не подключили.
Как сказано выше.. )) До счетчика стоит АВ 25 А. После счетчика УЗО 25А 30мА (вверх тормашками зачем-то)
(желто-зеленую расцветку для фазного проводника использовать запрещено)
Ваня Иванов
...все по закону оформлено, все документы есть...
Это сделано не по закону, а как попало...
Посмотрите, как примерно у Вас должно быть:
S-cream
Ваня Иванов,
Ваня, ну, ты как всегда. Вроде умный, но такой ... Откуда ты это взял? Какой, итихумашу, повышенный тариф для физ.лица?
