Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка Кондиционера
Ivan1
Здравствуйте. Может кто подскажет что делать. Запрещают делать отверстие в наружной несущей стене под трубки кондея. Ссылаются на нормы о запрете на штробление.
S-cream
Доказать, что штраба и отаерстие - разные вещи.
Убедиться, что стена на самом деле несущая.
просто Гоша
С какого перепуга автор должен это доказывать?
S-cream
Может и не доказывать.
Кондей-то ему нужен.
Ivan1
S-cream, спаибо за ответ.
Я не специалист, в нормах не разбираюсь.
Есть идеи как доказать что нет нарушения норм?
И наружная стена трещину не даст?
Буду Вам очень признателен если получится мне помочь в этом вопросе?
S-cream
Ivan1, это скорее вопрос к строителям )))
Мы тут электрики )
Я бы для начала попросил бы подтверждения, что наружная стена - несущая.
Ivan1
S-cream, Это "строители" и говорят что стена наружняя и она несущая, и нормы о том что нарушение несущих стен тыкают. А "электрик" говорит что да в несущих стенах это запрещено
Dimka1
От одной маленькой "дырки" ничего не будет, но если каждый начнет сверлить по дырке, ссылаясь на то, что в правилах нет запрета, то их суммарная площадь начнет расти и стена даст трещину и никто при этом не будет виноват, т.к. не было запрета, поэтому правилами и запрещают такое сверление ВСЕМ. Вы по уму поступите. Посмотрите, если кроме вашей дырки больше нет в стене огромного кол-ва дырок других юзеров кондеев , то аккуратно просверлить можно. Вставьте туда обрезок стальной трубы на растворе, а через эту трубку пропустите свой кондей.
а можно узнать что за нормы и правила?
Ivan1
Dimka1, спасибо. Посмотреть нужно стену по этажам с 1 по 12 то есть вертикально или стену на этаже по 8му этажу то есть горизонтально? И так и так посмотрю. На глазок без расчёта нарушения прочности. И ещё ведь отверстия для подрозетников вырезать тоже запрещено? Мне кажется что отверстия это серьёзьнее штробы
СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87
"9.1.4. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом или ППР."
Ковырять стены по своему собственному усмотрению никак нельзя. Не все же столь опасливы как Dimka1 ))
Пора бы рассказать о материале несущих стен.
eugevict
На какой дом не посмотришь везде сплитяки висят, значит вопрос имеет решение.
Ivan1
Это как раз и есть нормы электриков?
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 года N 508-ПП ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Уверен дома мало чем отличаются от Столичных
Кто его знает когда лопнет стенка от этих сплитяков? Один, два ещё навестить нужно?
Электриков в том числе.
(или вы видите "за исключением электриков" ? )
"Кажется" - не критерий. И отверстия разные, и штрабы разные.
Dimka1
Ну посмотри на стену дома. Если он ни как новогодняя елка, обвешенная кондеями, как игрушками, то можно просверлить.
Есть вроде какой-то закон, согласно которому разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм. (20 см). Надо искать, смотреть...
Для Питера есть местное постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.
Приложение N 4 \ Эстетический регламент оборудования\
4.6. Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема.
Для других городов может тоже есть что-то подобное в местных НД.
Дима, по постановлению не требуется согласование по части вида фасадов зданий, а не конструктива.
Ivan1
А вот подрозетники тоже в несущих запрещают? Кто как делал?
СП 70.13330.2012
формально мимо, ибо 1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства:
пысы: кстати позабавило:
"повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами" и тут "народного хозяйства"
и что там?
т.е. нельзя даже отверстие 0,1 мм.?
кстати пошарившись по инету, 200 мм. только в Питере, остальные даже не ссылась на это постановление начинают утверждать что до 200 это закон
Цитата(с2н5он @ 6.9.2019, 18:00) *
формально мимо, ибо 1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции .. зданий ..
Ну, как сказать.. "Реконструкция объектов капитального строительства.. - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема).." Формально площадь сечения меняется (и объем). Причем не увеличивается, а уменьшается.
Формально СП70 в перечне к 384ФЗ, который и для реконструкции и для эксплуатации. Иных НД на эту тему в перечнях нет.
Не формально. Если дяденьке-строителю "низя" делать дырдочку на свое усмотрение, то с какого бока любому другому это вдруг "зя" ?
А.. вот это (предельный размер сквозного отверстия, допустимый без дополнительного расчета несущей способности) должно бы быть указано в нормативе, только покуда не найден таковой.
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства п.5.25...Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и не предусмотренные в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
т.е. я их рядом пару сотен наеб....прошу прощения накручу, то это будет норма?
Цитата(с2н5он @ 6.9.2019, 21:22) *
.. рядом пару сотен ...
Ivan1
Хорошая тема, продуктивная беседа получилась. Нормы разные, есть над чем подумать, поразмыслить. Как что интерпретировать в букве закона и как и где применять на основе опыта и профессионализма специалистов.
И всё же вопрос:
Так получается что квартира это 4 угольная коробка из несущих стен (так по типовому проекту) а нужно на каждую стену ближе к углу по 2 врезные спаренные розетки (80мм). И если их делать будет ли это нарушением? Кто нибудь имел опыт, какие у кого мысли?
Полюбопытствуйте.
Цитата(Олега @ 7.9.2019, 1:29) *
Хочу
Пункт СП76 относится только к дырдочкам под крепеж "различных опорно-поддерживающих конструкций", а не просто так наеб.шенных (накрученных), потому что "хочу".
Под просто "хочу" нужно искать соответствующий разрешительный норматив.
Цитата(с2н5он @ 8.9.2019, 7:54) *
К нормативу, такое хотение отношения не имеет, чистое вредительство.
Не понятно зачем париться на 200 дырок, используйте для простенка шашечку. icon_biggrin.gif
