Гость_Viper_*
5.9.2019, 5:38
Есть дешевая китайская светодиодная лампа на 12 вольт. Использовать буду как ночник в комнате. Запитать хочу от ненужного импульсного БП. Только вот от него на сетодиодах телефоне видны небольшие "волны". При питании от аккумулятора их нет. Можно ли подключить в параллель между БП и светильником электролит для того чтобы убрать пульсации?
Убрать вряд ли, а снизить до приемлемого уровня можно.
Гость_Viper_*
5.9.2019, 9:35
Ну совсем убирать и не надо. Главное, чтобы на телефоне было всё гладко и здоровью не вредило. Я сейчас попробовал электролит 16 В 1000 мкФ и с ним уже ничего нет как будто от акб запитал. И тогда второй вопрос. Если ставить выключатель то по схеме БП-ВЫКЛ-КОНДЕР-ЛАМПА или БП-КОНДЕР-ВЫКЛ-ЛАМПА ?
Из этих вариантов - после конденсатора, на выключатель будет меньше нагрузка.
ненужного импульсного БП. А параметры напряжения вх, вых какие у БП.
Гость_Viper_*
5.9.2019, 9:50
Да, но БП вырубать не вариант, так что кондер тогда будет постоянно в сети. А какая нагрузка на выключатель, если потребления нет, я не очень понял.
Гость_Viper_*
5.9.2019, 9:53
Вх щас не скажу а вых 12 В 0.5 А. Лампе выдаёт под нагрузкой 11.7 В 0.3 А.
Если поставить перед конденсатором, то при каждом включении он будет заряжаться большим током, вызывая искрение на контактах.
Гость_Viper_*
5.9.2019, 10:05
Ну так я припаяю его. Кстати, если напряжение БП растёт плавно, то будет и плавная зарядка кондера. Но это я уже размечтался))
Искрить будут контакты выключателя, а не выводы конденсатора.
гудвин 30
5.9.2019, 11:56
Ну тогда к( ненужного импульсного БП.) нужно дописать и неисправного.По сохли конденсаторы в самом БП.
Лучше отключать весь БП а не нагрузку.
Гость_Viper_*
5.9.2019, 15:03
В чём выражается неисправность? Проседание ниже 12 В ? БП от Wi-Fi роутера. И роутер с ним работает нормально. Уж на светильник то хватит.
Гость_Viper_*
5.9.2019, 15:05
Весь БП не отключить - он в очень труднодоступном месте.
Гость_Viper_*
11.9.2019, 10:13
Закончил апгрейд))
i89.fastpic.ru/big/2019/0911/5e/_89fb53c8f548f2462b78e42b54ac065e.jpg
i89.fastpic.ru/big/2019/0911/84/_a5ee97dd5e97b47bab3adb7cf488db84.jpg
гудвин 30
11.9.2019, 10:29
Цитата(Гость_Viper_* @ 11.9.2019, 10:13)
Закончил апгрейд))
Это конечно ваше дело.
Но можно было проще, (Без этих крокодилов)откусываете от Бп разъем (Черный) зачищаете провода ,скручиваете совместно с конденсатором и под болты в клеммное соединение.Ну или разобрать БП и заменить выходной конденсатор.
Гость_Viper_*
11.9.2019, 21:57
Если ты бы умел читать, то знал бы, что НЕЛЬЗЯ попроще. Потому что НЕЛЬЗЯ трогать БП.
гудвин 30
12.9.2019, 8:10
Цитата(просто Гоша @ 11.9.2019, 23:02)
А если бы ты умел изъясняться по русски то сумел бы об этом НЕЛЬЗЯ сообщить ранее.
Во как, то не нужный был Бп после стал нужен по зарез.
От одной проблемы вы вроде избавились а как с остальным у вас дела.
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopa...963,-2015).html
Гость_Viper_*
12.9.2019, 23:03
От тебя бы избавиться, прилипала.
пройдите по ссылке.
