Добрый день коллеги.
Задача: автоматизация откачки конденсата пара с накопительной стальной емкости.
Предлагаю: использовать реле уровня жидкости в режиме " дренаж" с использованием кондуктометрических (электродов) датчиков.
Вопрос:смогут ли электроды срабатывать в конденсате пара?
Спс.
Срабатывает не электрод а прибор.
У нас
БКК работает
Спс.
Да, эти приборы сейчас почти все выпускают.
Вопрос не в приборе, а в датчиках в среде конденсата пара.
Сможет ли конденсат проводить ток? Или нужен все-таки поплавок двухуровневый?
Или что-то другое.
Как вариант предлагаю установить на емкость (не на трубу) электроконтактный мановакуумметр с отстройкой нижнего предела (полная откачка) небольшого разрежения (вакуум), а наибольшее наполнение контролировать по манометрическому давлению. Вместо мановаккуумметра могут быть использованы соответствующие датчики давления.
Была такая проблема на чистой талой воде (тот-же конденсат), перепробовали разное, финал - поплавок !
На мой взгляд - самое простое: поплавки. 2 - если достаточно вкл/выкл насос, 3 - если нужен сигнал переполнения или включение второго насоса. Зачем мучаться. Лет 12 тому мне нужно было контролировать емкость с водой после осмозы. Начальство отказалось покупать поплавки, заявило: дорого. Пришлось изобретать. Не придумал ничего проще, чем сделать прибор на 555-ом чипе. Работает до сих пор. А там, после осмозы еще система доочистки, снижающая проводимость до 0,00... Но, дали бы сделать на поплавках - не морочил бы себе голову.
просто Гоша
4.9.2019, 22:13
... автоматизация откачки ... с ... емкости.
Ох уж эти киповцы!
Кинули в эту ёмкость дренажный насос (с поплавком который) - вот и вся тебе автоматизация.
Часто включаться будет. А, может, им что-то наполнить надо.
просто Гоша
4.9.2019, 22:49
Ну удлини тогда поплавок. Вот беда то ...
Если просто нужно выкачать жидкость - Вы правы. А, если нужно выкачать всю жидкость? У меня насос был Д 15см., да и поплавок падал еще на 2-3 см. Итого Sбака на 0,18. В общем, литров 20 оставалось. А нужно было все. Поэтому поставил реле уровня. А проще было бы поплавки.
у кондейщиков спроси есть датчик чуть больше спичечного коробка и насосик удаляет конденсат
пройдите по ссылке.
