Господа, требуется Ваше посильное участие при выборе прибора, который будет служить долго и отвечать всем поставленным задачам.
Основной функционал- типовые испытания, которые входят в программу ПНР любой КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами до 3200 кВА включительно.
Соответственно максимальный номинал АВ, которые будут подвергаться испытаниям, 6300 А.
Основные задачи:
-прогрузка первичным током;
-проверка РЗА;
-проверка ТА и ТТ;
-проверка устройств повторного включения, разъединителей, секционников, трансформаторов;
-высоковольтных АВ.
Вроде ничего не забыл.
На выбор стоят 3 аппарата, которые доступны в нашей отдаленной местности с разной скоростью доставки.
1. Ретом - 30кА от НПЦ Динамика. Про него говорить много и не стоит.
-первичный однофазный ток до 30кА-12;
-выходная мощность до 55 000 ВА (8 000 ВА по постоянному току);
-выходное программно-управляемое напряжение, необходимое для питания схемы расцепителя при проверке селективных автоматических выключателей с электронными блоками;
-диапазон регулируемого времени выдачи от 20 мс до непрерывного режима;
-измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи тока от 0,1 мс до 9999 с;
-возможность увеличения выходного напряжения до 32 В;
-измерение внешних токов до 20 А;
-измерение внешних напряжений до 500 В;
2. ODEN в комплектации AT\3H (блок управления АТ и 3 источника тока H) от фирмы Меггер. Данный прибор прописан в программе ПНР Заказчиком непонятно зачем указан в такой боевой комплектации. Но сроки поставки плавают. Как альтернатива ему рассматривается Раптор в комплектациях С05 и С15.
3. RAPTOR в комплектации С05 (блок управления (наладонник 0,4 кг) + силовой модуль) от фирмы SMC. Его обещают поставить в кратчайший срок. Потому и номер один к рассмотрению.
Данный прибор привлекает как малым весом (силовой блок 35 кг), потенциальным удобством в работе, так и настораживает тем, что в основе у него цифровая генерация тока и автоматический расчет и регулировка тока.
А также достаточно невысокий ток 9,5кА на 3 сек., что автоматически подводит под необходимость дополнительного модуля, что меняет цену.
С доп. блоком он будет уже выдавать 15кА до 3 с.
Информацию, пожалуйста, смотрите в таблицах.
В общем хочется, чтобы было оптимально: и функционал, и надежность, и удобство.
Понимаю, что Раптора брать без доп. силового блока (С05) авантюрно, чтобы для надежности иметь 15кА на выходе на всякий случай надо брать (С15).
Буду признателен за не предвзятое профессиональное мнение. У каждого аппарата разная цена и разный срок поставки в наши выселки. Поймите мой миллион терзаний на несколько миллионов деревянных.
