Диммируемый выключатель на вентилятор и лампу, с вай-фаем.
Досталось по случаю несколько штук, меняю старые выключатели дома.
1 Выключатель: Все хорошо. Люстра на 2 группы ламп, заработала, диммер от вентилятора регулирует яркость света на одной группе.
2 Выключатель: Люстра с 1 лампой, к выключателю выведены 3 провода, требуется управлять лампой, вентилятор не нужен.
Не смог заставить работать по такой схеме: рис2. Люстра помаргивает люминисцентной лампой (подсветка выключателя виновата).
Усложнил, на линию вентилятора повесил настольную лампу через тройник. Рис3. Настольная заработала, управляется по вайфаю даже, а люстра только помаргивает.
Помогите пожалуйста правильно подключить.
Из инструментов - индикатор.
Показания:
Синий провод - не горит
Белый - горит
Красный - горит, но субъективно слабее, может кажется так.
Местами красный - белый менял, выключатель не работает.
При подключении как на рис2 подключается и работает вайфай, реле щелкает.
При выкручивании лампы при схеме 2 отключается переключатель (вайфай и подсветка).
L1 и L2 закорачивал, ничего не дало.
Разобрал люстру, к ней подходят синий и красный провода
