Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазный водонагреватель
Васо Вчеразашили
Здравствуйте. Нужно подключить трехфазный водонагреватель термекс. Обычно у однофазных идет узо на шнуре питания, у этого же нет. В инструкции ни слова про узо, говорится лишь о заземлении. Так вот, могут ли возникнуть какие-либо проблемы, если подключить водогрейку через трехфазное узо 30 ма? В инструкции упоминается магниевый анод, собственно он меня и смутил - что это вообще такое?
Zolan77
Здравствуйте.
Очень желательно и УЗО и заземление.
Магниевый анод это расходная деталь водогреек для защиты ТЭНа и корпуса от коррозии.
На электрическое подключение не влияет.
Васо Вчеразашили
Ну понятно, что узо нужно, просто не ясен вопрос о его наличии внутри водогрея. Тут такое дело, рассмотрел на схеме "термостат с защитным отключением" - похоже на узо. Однако на корпусе есть только кнопки трёх тен и регулятор температуры (я так понимаю этот термостат). По всей логике при наличии узо должна быть кнопка "тест" как минимум и индикатор "ошибки" - этого нет. Может кто подскажет по конкретной модели: термекс ER 200-V - имеется ли узо внутри водогрея?
Васо Вчеразашили
Вопрос снят, сам допёр после написания предыдушей записи. Защитное отключение на термостате это защита от перегрева, об этом же с таким пафосом написано в инструкции.
Цитата(Васо Вчеразашили @ 28.5.2019, 17:13) *
... термекс ER 200-V - имеется ли узо внутри водогрея?
Нет в этой модели встроенного УЗО. В Руководстве по эксплуатации есть схема.
