Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Силовой кабель в земле
Диего
Здравствуйте. В таблице для подбора сечения кабеля указывается прокладка кабеля открыто, в коробах, в земле. Интересует именно проложенный кабель в земле, понятно на глубине температура кабеля снижается и за счет этого по кабелю можно пустить ток больше, чем проложенного открыто. Но например в земле находится 100 метров кабеля, а 10 метров открыто или вообще в коробах, и эти 10 метров будут значительно сильнее греться, чем те 100, что в земле. Где в таком случае "золотая середина" необходимого сечения?
ЛЕША
ПУЭ 1.3.17 При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
1.1.17 Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
Диего
Спасибо! Понятно
