Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Силовой трансформато 6/0.4
Гость_Александр_*
Привет. Подскажите, пожалуйста, как нагрузку в амперах по 6 кВ перевести в кВт по каждой фазе? По высокой вроде суммировать вме токи не нужно?
eugevict
Точно нужно считать по известной формуле, а если "на пальцах", то 1 А это 10 кВт.
Редкозахожу
Коллега, я бы поостерёгся в ветке "для чайников" делать столь безапелляционные утверждения. Могут не понять.
Я бы сформулировал: При напряжении *** кВ и токе в каждой фазе ***А мощность составит *** КВА при трехфазном симметричном включении
