Цитата(adp @ 14.5.2019, 11:59)
Здравия всем! Мне непонятно следующее: вот есть чайник (не я , а электрический который), к которому подходит фаза и ноль. При его включении по нолю будет протекать такой же ток, что и по фазе, верно же? Тогда почему в ПУЭ допускается в трехфазной сети проводимость нулевого проводника в 50%? Рассматриваю пример: есть частный дом с трехфазным вводом БЕЗ ТРЕХФАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В этом случае по нолю потечет суммарный ток, подающийся по трем фазам. Не так?
Нарисуте три вектора, исходящие из одной точки. Угол между векторами 120 градусов. Длина каждого вектора = току в соответствующей фазе (масштаб 1см=1А). Теперь вспомните школу (сложение векторов по правилу треугольника или параллелограмма) и сложите эти три вектора. Длина получившегося вектора и будет равна току в нулевом проводе. Рассмотрите разные варианты, когда токи в фазах одинаковы (длины всех векторов равны) и когда разные и что при этом будет с током в нулевом проводе в результате сложения этих векторов. Эти рисунки ответят на все ваши вопросы.
