Начал барахлить насос в скважине. Отключается реле сухого хода и не включается до тех пор пока насос не подключить напрямую без реле от удлинителя. Начал разбираться и замерил напряжение между выключенным автоматом нулем и землёй. Показывает напряжение 7—9 вольт. НА других автоматах такого нет. В чем причина?
а включенным?
Гость_Stasco_*
8.5.2019, 22:42
При включённом 225 вольт.
