Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегорел драйвер
Qwer
Извините вопрос не по теме, может кто-то сможет помочь
На светодиодной лампочке перегорел драйвер каким можно заменить его
не нужно влезать в чужую тему, тем более с вопросом к ней не относящимся
Гость_Дачник_*
Собственно драйвера на Ваших фотках нет, но кто сказал, что перегорел драйвер? Пусть тот консультант и починит его, раз выдал такой диагноз. Обычно такая работа не имеет экономического смысла, лучше просто заменить лампочку. Пока что виден как минимум один перегоревший светодиод 2835, на фото верхний слева (одноваттный, скорее всего) - замените его для начала, можно временно перемкнуть, чтобы проверить гипотезу перед заменой. А потом уже лезть в драйвер, если он там есть, а не примитивный суррогат вместо него.
Лучше это обсуждать на форумах по электронике.
Вижу два битых вверху рядышком... но полагаю, что должно быть 6, ибо вылетает вся параллельная группа, как правило.
Если при демонтаже драйвер убили, то искать по описанию платы лампы "13С6В", то есть 13 последовательно включенных групп диодов, в группе 6 штук в параллель. Есть обоснованное подозрение, что стоят полуваттники и реальная мощность лампы чуток менее заявленной... Ну как обычно. icon_wink.gif
Иными словами драйвер искать с примерными параметрами 40Вт 900 мА 40-50В
PS Мог ошибиться по поводу диодов... Учитывая пустые места на печати, производитель поставил не 6 по 0,5Вт, а 3 по 1Вт. Значит битых должно быть 3 диода. Драйвер тот же.
Инк
В домашних условиях реально заменить светляк на алюминиевой плате?
Гость_Дачник_*
Цитата(Инк @ 25.4.2019, 9:54) *
В домашних условиях
Понятие относительное.
В данном случае может помочь обычная "третья рука" с крокодилом горизонтально за плату и фен снизу, даже строительный.
Можно ещё советский утюжок, массивной чугунной подошвой вверх, с прикрученным датчиком температуры и термостатом с Али.
У меня вообще раритет - тяжеленный, со спиралью в керамических бусах.
В этой теме говорить об этом страшно, но раньше такими утюгами и электроплитками с открытой спиралью в канавке пользовались поколениями, не зная о существовании УЗО icon_biggrin.gif
Инк, вполне реально. И утюг с феном без надобности. Битый диод выпаивается с помощью паяльника с тонким жалом и лезвия... может не сразу а по частям, но без повреждения дорожек. icon_wink.gif Потом тем же паяльником ставятся новые диоды...
Таким способом и линейные светильники восстанавливал и лампы.
Ну коль сотню 2835 0,5 Вт прикупил... надо же куда то расходовать ... icon_wink.gif
Инк
Спасибо, может пригодиться. Особенно вариант с лезвием. Я так понял, лезвие под диод подсовывается, и паяльник нужен ватт на 60?
Паяльник 20-25 Вт с тонким жалом... не скрутку же 3*2,5 паяем... icon_wink.gif
Судя по количеству копоти под платой (фото № 2), там много чего по горело, проще лампочку заменить на однотипную, а эту на запчасти.
