Основные технические характеристики м/ц AIWA NSX-R51:
- Номинальная потребляемая мощность: 100 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (standby): 19 Вт
- Максимальная выходная мощность (RMS): 2 х 64 Вт
- Максимальная выходная мощность (при нагрузке 8 Ом и THD 0,7%): 2 х 70 Вт
RMS (Root Mean Squared) – среднеквадратичное значение мощности при нормированном коэффициенте нелинейных искажений. Обычно это в 2-3 раза выше номинальной выходной мощности, составляющей в данном случае 2 х 32 Вт.
THD (Total Harmonic Distortion – Общий коэффициент гармонических искажений) – показатель слышимой составляющей гармонических искажений в выходном сигнале, определяемый как отношение суммарной мощности паразитных сигналов к мощности полезного гармонического сигнала. Типовое значение THD для усилителей класса Hi-Fi составляет 0,1%, это значит, что при THD = 0,7% звук будет иметь заметные искажения и, если его долго слушать, – "завянут" уши!
У многих может возникнуть вопрос: "Потребляемая мощность 100 Вт, а выходная мощность 2 х 70 = 140 Вт ! Нет ли здесь противоречия?" Однако никакого противоречия здесь нет, всё дело в терминологии!
Номинальная потребляемая мощность – это мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании. Например, известные акустические системы 35АС, получившие впоследствии обозначение "S-90", имеют номинальную мощность 35 Вт, мощность RMS равную 90 Вт, и могут вполне сносно работать с м/ц AIWA NSX-R51 вместо родных акустических систем (колонок).
Очень часто хитрые производители музыкальной аппаратуры используют пиковую мощность PMPO (Peak Music Power Output) – максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений за минимальный промежуток времени (обычно за 10 мс). Обычно мощность PMPO в 10-20 раз превышает мощность RMS и в 20-40 раз номинальную мощность. Таким образом, мощность PMPO – абсолютно бессмысленный для практических целей параметр, который применяется производителями чисто в рекламных целях, вводя в заблуждение доверчивых покупателей огромными значениями "выходной мощности" музыкальной аппаратуры.
Какую же мощность должен иметь преобразователь 12/220 В для м/ц AIWA NSX-R51? Чтобы не было заметных провалов, мощность источника питания должна быть как минимум в 2 раза больше максимальной выходной мощности (RMS). В данном случае мощность источника питания должна быть не менее: P = 2 x P(RMS) = 2 х (2 x 64) = 256 Вт.
Выбираем ближайший больший стандартный номинал преобразователя: Pном. = 300 Вт.
Максимальный потребляемый ток при напряжении питания 12 В составит: I = (2 х 64)/12 = 10,66 А.
Предположим, что у нас есть полностью заряженная АКБ ёмкостью 55 А·ч и мы хотим использовать 50 % от её начальной ёмкости, т.е. 27,5 А·ч (чтобы не разрядить АКБ полностью!)
Определим время, в течение которого будет использована эта ёмкость. Для этого делим ёмкость на потребляемый ток и в результате получаем искомое время: t = E/I = 27,5/10,66 = 2,57 часа.
Это значит, что музыкальный центр AIWA NSX-R51, работая на максимальной мощности (RMS) за 2,5 часа "съест" почти 50 % ёмкости полностью заряженной АКБ-55 А·ч.
» Скрыть... «
