Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проверка трансформатора
Святослав
Привет. Подскажите если есть замеры токов по высокой и низкой стороне трансворматора, как и в мощность перевести и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется?
zendo057
НИ че не понял.
Цитата(Святослав @ 17.4.2019, 9:33) *
...если есть замеры токов по высокой и низкой стороне трансформатора, как и в мощность перевести и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется?
Для определения мощности на стороне ВН и НН трансформатора, кроме силы тока ещё надо измерить напряжение на обмотках ВН и НН, а также cosφ (где φ - угол между векторами тока и напряжения). Зная эти значения, можно определить активную мощность по формуле: P = UIcosφ, а также реактивную мощность: Q = UIsinφ.
После этого можно рассчитать полную мощность: S = Корень из (P^2 + Q^2).
Потери в трансформаторе складываются из активных (ΔP) и реактивных потерь (ΔQ).
Святослав
Спасибо. А если предположить что напряжение 6000 и 380 соответственно, а косинус 0.9?
И как понять когда разница мощности на входе и на выходе в пределах нормы?
Цитата(zendo057 @ 17.4.2019, 12:37) *
НИ че не понял.
Есть замеры токов НН и ВН. Нужно киловаты перевести
ЛЕША
Ну, дык, ток Вы уже замеряли-клещами или приборами. Ток фактический. Уже с учетом косинуса.
zendo057
Мощность твансформатора в ки ловатах не измеряется S=U*i кВа
Нагрузка по высокой 6А, по низкой 120А. Сколько это в киловатах
Сергей ДД
Привет. ... и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется?
КПД трансформатора близко к 99%, можете не проводить измерения. А вот потери в трансформаторе зависят от коэффициента загрузки и здесь то же вам замеры проводить большого смысла нет(если только в учебных целях), все равно вам не повлиять на его потери, главное не превышать номинальный ток(который находится в паспортных данных, завода изготовителя). Правильно ли выдает трансформатор? Если не кипит(не газует и т.п) то правильно. Остальное на ваш вкус, регулируется по необходимости.
Проверка трансформатора, по заглавию темы у электриков называется испытания, это к профессионалам, ну а здесь раздел для чайников.
Ну вот я выше скинул замеры. Как понять сколько на входе в киловатах и на выходе? Чтобы понять сколько остается в трансформаторе
Сергей ДД
Вы наверное хотите узнать потери в трансформаторе? Это не такой простой вопрос, существуют разные методики расчета. Оно вам зачем? Если для ознакомления то ГУГЛ в помощь например здесь. Если для расчетов и экономических обоснований, для расчетов по деньгам, то к специалистам которые дадут бумагу с расчетом ваших потерь, в вашем трансформаторе.
Потребление на входе должно быть примерно равным как и на выходе? За исключением потерь в скмом трансформаторе?
И как ток по высокой перевести в потребляэмую мощность?
rosck
Такой не точный подход, в вашем случаи, даст результат пальцем в небо. Откуда вам известно, что косинус равен 0.9 он может быть и 0.1.
Смотрите формулу расчета активной мощности для трех фазной сети.
Я хочу перевести ток по высокой и по низкой в киловаты и соавнить их. Вопрос как перевести
Сергей ДД
Если очень приблизительно, то при токе 120 А в одной фазе 220 В, мощность равна 26 400 Вт, это в одной фазе у вас три, допустим ток одинаковый и напряжение то же, нагрузка активная 26400*3=79200Вт=79 кВт. Так же посчитать и по высокой получается 62 кВт. Но при таких замерах тока в 6А по высокой, а там может быть и 6,3 А, а у вас все 6А, а напряжение не 220, а может и 240В, все очень приблизительно. Вот в моих расчетах с вашими 6А и 120А, при напряжении в 6 кВ и 220В получается, что вы еще и в плюсе получаетесь, генерируете.
Спасибо. А можно формулами? Как все считали?
rosck
А поиском воспользоваться нельзя?
Р= 1.73*Uл*I*cos.
Только толку от этого не будет. Все данные у вас примерные, а нужны точные.
Р= 1.73*Uл*I*cos.
По моим данным если брать сумму токов по трем фазам то выходит:
ВН 14A
НН 494А
Если считать по Вашей формуле, то как-то не выходит
zendo057
Трансформатор это не двигатель,у него активная мощность Р расходуется на нагрев(потери). Мащность тр-ра имеряется в ВА,в кВА. умножте 6 и 120 на напряжение обмоток на х.х и получите полную мощность.
Здравствуйте. Задача сейчас просто узнать сколько трансформатор берет и сколько выдает при начальных данных:
ВН 14A
НН 494А
Имеется ввиду что на трансформаторе есть потребители с нагрузками
ВН 14A
НН 494А
Нужно прикинуть правильно ли работает трансформатор
Сергей ДД
Повторюсь. Если трансформатор работает не правильно, он взрывается.(Отключается от защит, если защиты правильные). Так что правильно работает ваш трансформатор, не беспокойтесь. А вот адекватен ли он вашим нагрузкам и его экономическая целесообразность в данном месте, это вопрос потерь. Расчет потерь непростое занятие, вам уже писали, а потребляемую и отдаваемую мощность посчитали приблизительно, точнее никак при таких данных.
Цитата(ЛЕША @ 18.4.2019, 2:23) *
Давайте оставим пока все косинусы и т.п. А вспомним основное соотношение токов и напряжений для трансформатора.
U1/U2=I2/I1 - это закон. И от этого соотношения никуда не денешься.. icon_biggrin.gif
Подставляем ваши значения:
6000/380=15,79 - это т.н "коэффициент трансформации по напряжению"
Так как вы предоставили сумму токов по фазам, то дели ваши значения на 3:
(494/3)/(14/3)=35,28 - коэффициент трансформации по току.
Подставляем в основное соотношение и видим, что
15,79 ну ни как не равно 35,28.
Отсюда делаем вывод, что данный вами транс работает только на бумаге, а в реальности так быть не может.
Поэтому все вышеданные формулы "не работают", т.к потребление по стороне ВН гораздо меньше потребления по стороне НН. Вроде генерации получается. icon_biggrin.gif
Делаем второй вывод:
-вопрошающий является злостным троллем, т.к вторую страницу парит мозги не зарегистрировавшись;
-вопрошающий является студентом и решает хитрую задачу... icon_biggrin.gif Но, в таком случае, формулы в методичке есть по-любому....
Здравствуйте. Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ?
И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете?
ЛЕША
Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться.
Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете?
Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... icon_biggrin.gif
Трансформатор 400 ква, 6/0.4
Токи:
Высокая
5, 5, 4
Низкая
166, 175, 153
Гость_Друг_*
Потому, что давление (напряжение) во всех трубах одинаковое, а течение (ток) зависит от степени открытия задвижек в этих трубах. icon_biggrin.gif
ЛЕША
Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра
Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A
Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A
Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15
100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения?
Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе?
Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность.
ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ЗЫ,ЗЫ. Для таких измерений нужны совсем другие приборы более высокого класса точности. Для сведения потери ХХ 800-950Вт для тр-ра 400кВА.
На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит
Ваня Иванов
Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательно запутались в этом непростом вопросе определения потерь в силовом трансформаторе. Возможно, Вам помогут "Методические указания по расчёту электрических потерь в сетях", где даны примеры расчёта потерь в силовых трансформаторах (см. гл. 3 и гл. 4).
ЛЕША
На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра?
ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете?
Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... icon_biggrin.gif
Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать?
Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю
ЛЕША
Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3
Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать...
Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте.
На клещах шкала с цифрами в два ряда
Первый ряд 0 3 6 9 12 15
Второй ряд 0 100 200 300
Ток по ВН 14А
Ток по НН 494А
Трансформатор 400 Ква 6/0.4
Вот в киловатах как узнать сколько зашло и сколько вышло? Потери в самом трансформаторе учитывать не нужно
Дайте мне, подалуйста, эти две чертовы цыфры, то сейчас голова взорвется))))))) Спасибо
Ток по фазам ВН
А 5А
В 5А
С 4А
В переводе по клещам я так понимаю это 10 10 и 8
Общий ток по трем фазам 28А по ВН
В киловатах это 28*0.9*1.73*6=261 квт на входе
Ток по фазам НН
А 166А
В 175А
С 153А
Общий ток по трем фазам 494А по НН
В киловатах это 494*0.38*0.9*1.73=292 квт
Что не так сделал?
В киловатах это 494*0.38*0.9*1.73=292 квт (на выходе)
Что не так сделал?
Так Вы, батенька, вечный двигатель изобрели, работающий на свободной энергии эфира! Срочно подавайте заявку в Нобелевский комитет! icon_biggrin.gif
Ну а как тогда посчитать?
Ваня Иванов
Я уж было обрадовался - ну вот, наконец-то свершилось чудо и человечество обеспечено халявной энергией! radost.gif
Ан, нет, к сожалению вынужден Вас огорчить. Чудес не бывает и Нобелевская премия в этой области электротехники опять "сорвалась"... Воспользуемся первым попавшимся онлайн-калькулятором (тыц) и прикинем, какие токи и мощности должны быть в действительности...
Вывод: А всё потому, что или эти токоизмерительные клещи безбожно врут, или кто-то не умеет ими пользоваться.
