Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор Энергия отключается
Legatuw
Добрый день! Подскажите по проблеме.
Есть стабилизатор АСН Энергия 5000. Проработал год, перестал работать- заменили пару реле. Через три месяца начал просто выключаться(не дает на выходе напряжение и индикаторы не горят), но через байпас работает. Отвез в ремонт его погоняли сказали что все нормально. Поставил вечером - работает, утром опять отключился (из нагрузки в тот момент только холодильник). Что это может быть?
Входное напряжение 180-190.
Всё что угодно. При таких вводных. А зачем вам стабилизатор вообще?
Legatuw
Напряжение сильно скачет.
Что значит скачет? Почему не устранена причина?
просто Гоша
Эта вся дешёвая (и совсем, конечно, не дешёвая!) техника специально заточена на "наработку на отказ" (раньше был такой термин) только на гарантийный период. И ничего с этим уже не поделать.
Сергей ДД
Вы уверены , что проблема не в вашей домашней сети? У соседей скачет? Если уверены , что не в вашей, пишите письма в сетевую, вместе с соседями. Про стабилизаторы на форуме были темы, это временное решение.
Legatuw
Напряжение бывает падает до 160 на входе, писали уже в облэнерго,ответ один- не хватает мощностей, да и КТП уже не тянет столько потребителей. А так как у вас СНТ, значит люди там не живут! Как- то сгорело у нас ктп, так они всем поменяли входные автоматы на 16 ампер.
У соседей та же беда.
Кстати поставил 10 Кв стабилизатор, он работает, но при включении выбивает входной автомат (16А), правда не всегда.
