Єсть ГСБ-1, соленоид(електромагнитный клапан), свето-звуковая сирена. На клапане надпись "normaly open", и котакты под "L", "N" и "PE", в ГСБ эсть контакты на питание, и контакты для управления соленоидом и сиреной - об(общий), нз(нормально закритий), но(нормально откритий), на общий подается фаза на, а тут начинается интиресное, между об и но тестер показивает замкнутую цепь, а между об и нз показиваэт розомкнутую. куда что подключать?
Клапан сажаем на размыкающие контакты (н.з), а сирену на замыкающие контакты (н.о).
Может наоборот, зависит от того как меняется положение контактов после подачи питания.
Сперва подайте питание, потом прозвоните контакты, но в рабочем положении соленоид клапана должен быть открыт.
Болбшое спасибо!
