Доброй ночи форумчане. Нужна ваша помощь. Имеется 3х фазный асинхронный двигатель мощностью 11 квт. 2950 об.
Будет он использоваться для пилорамы углового пиления(горизонтально, вертикально) непосредственно
напрямую через шпиндель (вал) планшайбы и там диск будет. Какой мощности с запасом нужен частотный преобразователь
для такого двигателя с учетом того, что на двигателе будет нагрузка при пилении, но нагрузка будет разная в зависимости
от породы древесины и глубины пропила? И еще хотел регулировать при помощи частотника обороты двигателя в пределах 2600-2900.
Будет ли при длительной работе на таких оборотах двигатель греться? Какой фирмы брать чтобы на долго хватило? А то ведь дороговато стоят они...
Пуск двигателя будет производиться без нагрузки. Однозначного ответа в просторах интернета не нашел.
Прошу вашего совета.
