Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение терморегулятора через реле
Гость_Алексей_*
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно подключить терморегулятор через реле, чтобы терморегулятору можно было давать нагрузку 2квата.
Терморегулятор XH-W2028 реле CJX2- 12.
К сожалению не разобрался как сюда две фотографии добавить контактов терморегулятора и реле, чтобы подсказали откуда куда провода подводить.
гудвин 30
Вот такое у вас.
Если такое то вот так.
Инк
Его и без пускателя можно нагружать на 2 кВт
zendo057
Легче пускатель заменить чем терморегулятор.
Инк
zendo057, зачем менять терморегулятор?
karcus
Долго ли регулятор проживет, коммутируя 2 кВт?
Инк
Как карта ляжет. Ресурс хорошего реле с серебряными контактами - 100к циклов. А что там в этом китайце - хз.
шахтер
Можно конечно. Это сын спрашивает у отца. Папа а мухоморы можно кушать? Можно сынок но только один раз в жизни.
