Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Утечка электричества в землю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
radostj
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Ниже приложу фото (смоделированная ситуация). Проблема такая. Я житель СНТ. На нашей дорожке выявили недостачу по электричеству около 7000 кВт за 1 месяц, проверка выявила на участке провод, который проходит по кирпичной стене, соприкасается с железным навесом( металлопрофиль)на месте соприкосновения провода и навеса, провод перетерся и оголился, потом заходит в дом и через счетчик питает жилище. Если смотреть на картинку, то счетчик за дверью. Навес большой, около 50 кв м. Столбы навеса соединены между собой железной решеткой, и уходят в землю примерно на метр. Было замечено сверкание на месте соприкасания провода и навеса, в навесе образовалась дырка примерно 3 см в диаметре. Скажите пожалуйста, могло ли электричество уходить в землю в объеме 9 кВт в час. Да, ещё были дожди, но прикасание провода к навесу было не постоянным, а в ветреную погоду( предположение) При этом никого током не убило, и нагрева столбов замечено не было. Вобщем на человека вешают 57000 р. утверждая что ток ушел в землю.
навесить могут только за безучётное, бездоговорное потребление
письменно что-нибудь от вешающих получали?
Из России
Могло.
Должны быть явные следы от прохождения такого количества э/э. Та же дырка, как пишете.
ЛЕША
Смотрите договор. а в нём границу раздела балансовой принадлежности.
Иными словами, кто обслуживает т.н. "перекидку" - участок провода-кабеля от опоры до счётчика.
Могут быть интересные подробности.... И в Вашу пользу тоже.
-Mike-
Ещё кажется неверно выполнена подводка от столба к домовому счётчику. Кто делал и кто принимал?
Пока не убило, а только накрутило. Может хорошо, что повезло.
radostj
Неверно был сделан монтаж навеса, навес примыкал плотно к кабелю, и со временем кабель перетерся. Владелец участка согласен что нарушение кабеля произошло по его вине. Утечку электричества зафиксировали на главном счетчике в начале дорожки, куда стекаются все показания этой дорожки. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС который интересует на данный момент, это возможна ли утечка электричества в ТАКИХ ОБЪЕМАХ - 9 квт в час?. Я общалась с несколькими электриками в нашем городе, их мнения разнятся, одни говорят что это возможно, другие утверждают что такие объемы утечки это бред. Скажите, хотя бы теоретически такое возможно?
Dimka1
Если навес был заземлен и сопротивление заземления около 5,4 Ом, то при постоянном замыкании поврежденного кабеля на щит будет ток утечки около 41А и мощность 9кВт.
Проверьте есть ли металлосвязь навеса с землей и измерьте величину сопротивления заземления. Если окажется, что связь есть и сопротивление земли около 5..6 Ом, то утечка в 9кВт*ч в этом месте весьма вероятна.
Теоретически такое возможно, а вот практически нет, поскольку не заметить такую утечку просто невозможно ни при каких условиях и уж тем более у входа на навесе!
Вернее..... можно конечно незаметить, если очень хотеть не замечать.... icon_biggrin.gif
Слава
Постоянная утечка совсем маловероятна при повреждении кабеля.
Плохо видно фото, но по словам там обгорание как от сварки.
т.е. проходили периодические пробои при раскачивании (например ветром) или дожде.
Последнее наиболее вероятно: намокло, пробило - высохло. В этом случае можно долго и не замечать, да и подсчитать утечку сложно.
Странно что сама жила не отгорела.
А стабильная постоянная утечка наиболее вероятна при старении изоляции, т.е. видимо совсем не заметна - для того и электроизмерения положено выполнять.
Ну а насчёт предъявы - надо договор смотреть, границы разграничения.
Посторонним
Думается, если бы на вводе было УЗО, вопросы бы не стояли.
radostj
Спасибо большое!
гудвин 30
Как то это все странно что именно фазный перетерся.
Провод какой марки ,сколько квадрат, как далеко Т.п Есть ли повторное заземление на столбах.Какой марки общий счетчик.
И что это за тариф такой в 8 рублей
Dimka1
Если бы счетчик был на столбе, то ничего бы не перетерлось. И так все понятно.
Сергей ДД
То же за счетчик на столбе, но некоторые сетевые против установки, на их столбе.
Гость_Алексей_*
Я думаю проблема в другом и на товарища пытаются повесить чей-то косяк. Если бы перетерся ноль, ни чего бы не произошло. Если перетерлась фаза и была бы утечка на землю мощностью 9 кВт, то у топика начали бананы зимой цвести. Так что собака в другом месте зарыта.
Сергей ДД
Отапливаю квартиру 60 кв м электричеством в кирпичном доме. Не ЮГ РФ, даже не подмосковье, севернее на 700 км. За декабрь 2018 г вышло 1600 кВтч, за январь 2019 года 1800 кВтч. Вы незаметно куда дели 7000 кВтч, в 4 раза больше? У Вас какой дом? Сами подумайте, заметили бы вы такую теплоотдачу с трубы открытого навеса?
PS Забыл написать, температура моего помещения плюс 22-24 гр.
Если навес был заземлен и сопротивление заземления около 5,4 Ом, ...ток утечки около 41А ... в 9кВт*ч в этом месте весьма вероятна.
А у источника питания сопротивление ЗУ нулевое
Ну, и про постоянно протекающий ток - это не серьёзно.
