Евгений999
15.1.2019, 9:56
Здравствуйте, подойдёт ли на замену старому блоку питания новый, с немного отличающимися характеристиками?
Отличаются, в основном, сила входящего тока и выходная мощность. Повлияет ли это на работу монитора? Заранее спасибо!
Старый оригинальный:
INPUT: 100-240Vac, 50/60Hz, 2.5A
OUTPUT: 24Vdc, 5A, выходная мощность не указана
Новые (отличия от оригинала отмечены знаком =):
1)
INPUT: 100-240Vac, 50/60Hz, =1.5A
OUTPUT: 24Vdc, 5A, =100W
2)
OUTPUT: 24Vdc, 5A, =120W
3)
INPUT: 100-240Vac, 50/60Hz, =1A
Любой подойдёт. Я бы взял последний.
Я бы тоже взял. Шутка ли - при входном напряжении 100В и 1А потребляемая мощность 100ВА, а с выхода снимаем 120... КПД 120% Всякие там Капенадзе нервно курят в стороне.
Но это при 100В, а вот при 240В только 50% получается, но и здесь есть плюсы, 120Вт тепла в счет отопления пойдет
Чётко
А если серьёзно, то лучше или отремонтировать старый или найти такой же или подобный фирменный б/у, т. к., судя по "характеристикам" могут быть последствия типа взрыва БП или выхода из строя монитора.
Посторонним
16.1.2019, 19:28
Эти цифры - крайние; они же не будут одновременно. При 100 В- 1А, при 250 -0,4 к примеру. Это ж ШИМ, он же лишнего не сожрет.
Сергей ДД
16.1.2019, 23:55
При покупке БП обратите внимание на разъем которым подключается, они разные бывают, на вид по фото, можно и не заметить разницу.
Да китайские, как правило, идут с комплектом заменяемых штекеров, подходят почти ко всем девайсам. Но оригинал, конечно, лучше всего.
Джонс, угу... причём оригинал тоже китайский...
