Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сильный нагрев автомата
boriskvashin
SOS требуется консультация.Я начинающий электрик.Столкнулся с проблемой в электрощите.Крупный магазин два щита один с счетчиком и розеточной группой второй световой.вот во втором идет сильный нагрев вводного автомата и подходящих проводов.Схема такова:три провода сечением 25 мм отходят от трех кроссов (РБЛ 360) и входят в автомат на 80А напряжение 56-58 АМ потом сделал кроссы на входе опять 25мм на выходе 10мм и стоят три контактора по 40А каждый потом разводка по группам автоматы на 10А.Жду помощи
Ваня Иванов
Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 0:40) *
SOS требуется консультация.Я начинающий электрик....
Боря, самое главное - без паники! Спокойно разберитесь в ситуации и чётко доложите: какой материал этих проводов? Алюминий или медь? Медь сечением 25 мм2 должна без особых проблем и сильного нагрева держать ток нагрузки до 100 А! Значит у Вас там алюмишка, да к тому же, скорее всего, сечением 16 мм2 - к гадалке не ходи! Вот поэтому они и греются.
Вторая причина: нагрев автомата происходит по причине его предельной нагрузки из-за нагрева нагревателей тепловых расцепителей - это естественный нагрев, предусмотренный конструкцией автомата. Если тепловая защита при этом не срабатывает, значит ток нагрузки ещё не достиг уставки срабатывания тепловой защиты, которая для автомата 80 А составляет 1,13 х 80 = 90 А (из прогретого состояния) и 1,45 х 80 = 116 А (из холодного состояния).
boriskvashin
Нет там медь ВВГ5*25 лично брал и ставил и до этого был мягкий провод и там везде медь
Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 0:57) *
... Значит у Вас там алюмишка, да к тому же, скорее всего, сечением 16 мм2 - к гадалке не ходи! Вот поэтому и греется.
Ах Ваня, Ваня! А что из-за слабо протянутых контактов на автомате не может быть нагрева? Я бы посоветовал ТС в первую очередь проверить качество затяжки контактов на вводе в автомат.
Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 1:12) *
...А что из-за слабо протянутых контактов на автомате не может быть нагрева?...
Об этом даже "чайник" смог бы догадаться! А мы ведь разговариваем как профессионалы... (см. вторую причину в моём предыдущем посте).
Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 1:24) *
... А мы ведь разговариваем как профессионалы...
Это мы беседуем в разделе для профессионалов. А ТС до профессионала ещё далековато, он же сам честно об этом сообщает
Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 1:58) *
...А ТС до профессионала ещё далековато...
Здесь Вы не правы! ТС допущен к самостоятельной работе в действующих электроустановках, следовательно, он имеет соответствующую квалификацию, сдал экзамен как минимум на III группу по электробезопасности, имеет удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках...
Значит он - профессионал, только практического опыта у него пока что маловато.
Значит он - профессионал, ...
Ах Ваня, Ваня!
Чьи это слова? А сейчас ТС стал у Вас профессионалом? То, что человек допущен к самостоятельной работе, не является признаком профессионализма!
boriskvashin
По затяжке норм все обтянуто. Также комутаторы тоже горячие и провод греется.Изначально система была рассчитана на 400 светильников потом добавили еще 96 и поменяли лишь автомат с 50А до63А А затем до 80А
ЛЕША
Это на первой фотке изоляция проводов почернела? Или кажется.
А жилы опрессованы наконечниками НШВИ что ли? Фотка не увеличивается, не видно....
А на вводе на первой фотке точно автоматический выключатель? Не видно ни фига. А то может выключатель нагрузки стоит...
Клещи токоизмерительные есть? Измеряем токи.
Да, я тоже вижу, что изоляция почернела. Только ведь ТС пишет
... второй световой.вот во втором идет сильный нагрев вводного автомата и подходящих проводов.
Если бы написал отходящих - было бы яснее.
Да, скорее всего ВН и стоит. Иначе бы тепловуха в автомате срабатывала.
boriskvashin
Народ простите за задержку.На вводе да автоматический выключатель стоит трёх полный 80А на фото старый Провод подходящий я выкинули поставил 3 жилы с ВНГ5*25.Приходящие согревающие тоже убрал рядом с выходным автоматом поставил три кросса и подходящие от автомата провода тоже 25 А на коммутаторы 10 отходит просто фото не успел сделать.
Ток замерялся 56-58 А и на входе и на выходе и до счетчика и после
Dimka1
Контактные поверхности на наконечниках(проводов), клеммах автомата были зачищены от окалины перед затяжкой?
boriskvashin
Дима там все чисто и наконечники отсутствуют
электроник1
это если ток до 60 А. на этом автомате- у меня сомнения насчёт его качества. есть возможность его прогрузить?
Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 8:09) *
Народ простите за задержку.На вводе да автоматический выключатель стоит трёх полный 80А на фото старый ...
У нас с лёшей возникли сомнения, что на вводе автомат стоит. Если он греется, то почему тепловая отсечка у него не срабатывает?
Гость_Алексей_*
Ну вот, модераторы удалили сообщение. Напишем по другому. Очередное нехорошее китайское изделие.
Гость_Алексей_*
Извините, перепутал темы.
Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 14:05) *
...Если он греется, то почему тепловая отсечка у него не срабатывает?
На этот вопрос уже был дан ответ в самом начале темы - тепловой расцепитель греется всегда, чем выше нагрузка, тем больше нагрев! И только когда нагрузка превысит уставку срабатывания теплового расцепителя, тогда он сработает. Поэтому я и заподозрил, что наш ТС по неопытности просто запаниковал. Да, вполне возможно, что нагрузка уже почти предельная для автомата на 80 А и надо принимать какие-то меры, но нельзя увеличивать номинал автомата до бесконечности! Они и так уже дважды увеличивали номинал этого автомата, не меняя сечения проводов. Так и до реального пожара недалеко... (тьфу-тьфу-тьфу)
Я всё больше склоняюсь к мысли, что сечение проводов не 25 мм2, а скорее всего 16 мм2 - по неопытности на глазок довольно сложно определить сечение провода, если нет чем точно измерить диаметр жил.
boriskvashin
Сам в шоке только там стоит обычный трёх полюсной автомат на 80а всё обжато хорошо.
Ваня там стоит самый обычный автомат и кабель я брал силовой на 25мм сечением а стоял мягкий ПВС и стоит сейчас ГОСТ
Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы
Из России
boriskvashin, Горячий/греется - это на сколько градусов? Замерить надо температуру! И написать.
Вводной автомат меняйте на другой. Это бытовая серия. Поставить надо промышленный.
Светильники просите заменить на светодиодные.
Пока так.
Ваня Иванов
Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 15:24) *
...Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы
Тот факт, что у Вас там всё работает на пределе возможностей понятен. Но кто после этого пересчитывал токи нагрузки? Скорее всего - никто! Поэтому нужно срочно измерить реальные токи нагрузки по всем фазам. В ПУЭ все таблицы по выбору сечения проводников даны для температуры токоведущих жил 65 градусов Цельсия, а некоторые производители дают данные для температуры жил в 90 градусов Цельсия. Это очень горячо, рукой не дотронуться, однако производители гарантируют нормальную длительную работу своих проводов и кабелей при такой температуре.
___VITOS___
Это примерно 35 кВт, и ток 62А...Что Ваши замеры, собственно, и подтверждают.
Другой такой-же автомат пробовали?
Какая температура приходящих жил?
М.б. это нормальный нагрев.
То, что обвязку внутри щита заменили, поставили кросс-модули - правильно. После замены обвязки, как себя ведёт?
Скорее всего отходящая 10ка и грела всё вокруг.
boriskvashin
Как я и предполагал надо увеличить контакторы с 40А до 63А вроде бы как в них проблемы
Ваня Иванов
Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты:
Вот это - конкретное решение Ваших проблем, с которым я тоже согласен на все 100%. И нагрузку на внутренние сети уменьшите, и реальная экономия электроэнергии появится, т.е. через какое-то время произойдёт самоокупаемость светодиодных светильников, а дальше будете получать ощутимую прибыль за счёт снижения потребляемой электроэнергии на освещение...
___VITOS___
Откуда такой вывод?
Марки контакторов и их тип на фото, к сожалению, не виден.
Судя по фото щитка - главная беда была в отсутствии кросс-модулей и обвязки контакторов шлейфом.
У Вас 10ка от вводного автомата до первого контактора была пожароопасна. Т.к. на себе вывозила полную нагрузку кабеля, сечением 25 мм.кв.
Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 16:56) *
Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты: Вот это - конкретное решение Ваших проблем, с которым я тоже согласен на все 100%. И нагрузку на внутренние сети уменьшите, и реальная экономия электроэнергии появится, т.е. через какое-то время произойдёт самоокупаемость светодиодных светильников, а дальше будете получать ощутимую прибыль за счёт снижения потребляемой электроэнергии на освещение...
Так то оно так, но 400 ЛЛ светильникиов это неликвид, и х их продашь.
Да и ламп наверное энергетиком или завхозом накуплено туева куча.
И светодиодные светильники стоят дорого...
Я тоже за такие решения, но дураков заключать энергосервисные контракты всё меньше, да и жадность собственников никто не отменял.
boriskvashin
Контакторы фирмы АВВ маркировка ESB 40-40 .Нагрузка по одной фазе только 58 А и обвязка вся заменена на одножильных десятку и она будет тоже заменена на 16мм и светильники меняются по мере сгорания ламп
___VITOS___
От вводного автомата до контакторов сейчас какая обвязка? Всё та-же десятка?, кросс-модулей нету?...
Я бы в первую очередь поставил кросс-модуль, на него от вводного автомата закинул 25 кв.мм, с него снял бы пофазно на контакторы кабелем 16 кв.мм.
Потом менял бы сами контакторы, в случае если бы не помогло...
Просто из Ваших сообщений не до конца ясно, что вы сделали.
boriskvashin
кроссы стоят после вводного а от кроссов отходит десятка на контакторы
Я не вижу
какие лампы ?
uvk2
Лишние соединения - лишние точки потери контакта, нагрева, обгорания и т. п.
Вводной автомат какой марки?
___VITOS___
Вот так у Вас было, как сейчас сделано можете прислать?
электроник1
смотрю я на это всё- и мне кажется, что автомат поменять проще будет.
___VITOS___
Нафиг ему атомат менять, если по фото видно, что дикий перегрев у отходящей 10ки от автомата, она на себя тащит 60 ампер и греет всё вокруг, включая несчастный автомат.
электроник1
номинальный ток 10 мм2 гораздо больше, чем 60 А. поэтому его нагрев мне пока что непонятен.
Ваня Иванов
...по фото видно, что дикий перегрев у отходящей 10ки от автомата, она на себя тащит 60 ампер и греет всё вокруг, включая несчастный автомат.
И где там "дикий перегрев"? Возможно уважаемый VITOS приложил руку к монитору своего компьютера и почувствовал этот "дикий перегрев", а я сколько не прикладывал руку к монитору своего компьютера, так ничего и не почувствовал - возможно, чуть выше комнатной температуры! icon_biggrin.gif
Напомню допустимую нагрузку для медных проводов:
Для медных проводов сечением 10 мм2 допустимый длительный ток без дикого перегрева составляет 68 А! А если там сечение меди не 10 мм2, а 6 мм2 - тогда возможен перегрев. Но ведь ТС клянётся, что все провода заменил на 25 мм2, поэтому остаётся только одна причина - нагрев автомата по причине некачественных контактов или предельной для него нагрузки, о чём я уже говорил выше.
электроник1
вот бы фотки спирометра и клещей поглядеть бы...
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
