Имеются два ЧП Emotron FDU 2.0 (FDU40/48: 230-480 В) немного отличаются по мощности, один работает с двигателем 11 кВт другой с 15 кВт.
Вообще частотники в работе можно сказать не были, примерно 15 лет назад, когда сдавали новую котельную они "отказались" работать и их с тех пор не трогали. С 15 кВт мотором стоит на сетевом насосе, с 11 кВт на подпитке. ЧП скалярники.
Суть проблемы, и тогда и сейчас:
могут работать какое то время без проблем(30 мин или 5 часов), потом выскакивает ошибка АВАРИЯ ЦПТ. В инструкции по этому поводу сказано:
"Авария ЦПТ
Пульсация напряжения в цепи постоянного тока превышает максимальный уровень
убедитесь что все три фазы правильно подключены и винты клемм затянуты
Убедитесь что значение напряжения сети не выходит за рамки допустимого напряжения для преобразователя частоты
Используйте другие линии электропитания, если провал вызван другим механизмом"
Т.е. проблема как бы в сетевом напряжении, поэтому котельную посадили на отдельный транс 250 кВА, но это сильно не помогло. Причём на малой нагрузке (1500 Вт) один ЧП работает сколь угодно долго без сбоев, при повышении оборотов (нагрузки до 7 кВт) через какое то время происходит АВАРИЯ ЦПТ.
На дымососах стоят OMRON Varispeed V7,двигателя 2,2 кВт, работают без проблем
Может кто то имел с ними дело, подскажет как оптимально решить проблему? Буду рад любым соображениям
