Помогите обяснить более подробно схему включния лиминисентных ламп без дросселя.
не могу понять конденцаторы должны быть полярными или нет какой вольтаж? а так же проволочный резистор какой мощности
Включение люминесцентной лампы в сеть
Лампы дневного света (ЛДС) часто приходят в негодность по причине перегорания нитей накала. В литературе многократно описывались схемы запуска таких ламп. Предлагаю свою схему (рис.1), разработанную в результате многократных экспериментов с десятками ламп.
Рис.1. Принципиальная схема
В таблице приводятся значения номиналов деталей для ламп различной мощности. Ограничительный резистор R1 обязательно должен быть проволочным. Если при включении лампа сразу не загорается, имеет смысл (иногда помогает) поменять местами ее выводы.
Мощность
лампы, Вт С1,С2,
мкФ С3,С4,
пФ VD1..VD4 R1,
Ом
20 2 3300 Д226 100
30 4 3300 Д226 60
40 10 3300 Д226 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30
Автор: А.КАШКАРОВ, г. С.-Петербург
