Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выштибает автомат
sushev
Проблема такая: в подвале дома снимал жестянку с потолка из досок. Несколько раз задевал провод под электричеством, но ничего не случалось. Через пару часов жена выключила свет на кухне и вырубило автомат. Методом отсоединения розеток и разветвлений, нашел, что замыкание происходит в подвале. Подвал сейчас без света. Попробовал мультиметром прозвонить провод уходящий из дома в подвал, но мультиметр не звенит. В чем может быть причина?
У Вас автомат или автомат+диф (он больше в 2 раза и с кнопкой)?
Искра
Ну так и смотрите этот провод-кабель,-на изгибах, в местах прохождения перекрытия, стен и т.д. и т.п.
Гость_sushev_
автомат
Из России
В мастере!!!
Пригласите спеца.
Да, много сделали. Локализовали место.
Теперь мегер в руки и дальше работать.
Либо сразу менять кабель. Будете знать, что в подвале новый надежный кабель!
razread
А мультиметр звенит когда сопротивление не более пару Ом, а по нормам сопротивление изоляции должно быть не более 0,5МОм. Это повреждение мегером вычисляется. Но мой вам совет не занимайтесь ерундой с поисками места повреждения, а меняйте сразу всю проводку в подвале, это сырое помещение повышенной опасности, и УЗО установите на линию идущую в подвал!
uvk2
Не менее.
razread
Ну да, оговорился, спс))
