Цитата(tezamilov @ 30.10.2018, 20:45)
380/660 описание его, где применяется, какие проблемы могут возникнуть при использовании 380/660, как решить эти проблемы
Применяется в шахте, у шахтеров 380/660 это стандартное напряжение. Причина банальная слишком мощные электродвигателя, слишком большие токи если напряжение питания двигателя 380. При напряжении 660 токи в два раза меньше, значит можно взять кабель меньшего сечения. Поскольку в шахте нельзя применять алюминевые кабеля то экономим на меди. Проблемы, Ну понятно более опасное напряжение для человека. Решается собственно просто, система с изолированной нейтралью то есть ноля нет. Поэтому напряжение всегда только линейное, фазного нет. То есть имеем или только 380 от подстанции или 660. Зависит какой трансформатор стоит. Освещение понятно к такому напряжению не подключают. Ну и использование блоков контроля изоляции. Вся шахтная аппаратура вплоть до пускателей имеет встроенную защиту контроля изоляции. Там пускатель даже не включится если защита просекет что отходящий от пускателя кабель, ну или сам двигатель который этим кабелем запитаны, снизил сопротивление изоляции. То есть контроль изоляции до подачи напряжения в кабель.
