Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение потолочных светильников
Гость_Андрей_*
Добрый день. Есть 2 группы потолочных светильников: 1я группа - коридор, 2я группа - холл. Помещения примыкают под углом 45 градусов. Наиболее оптимальным расположением светильников получается тот, при котором 2 крайних светильника не возможно отнести только к одной из групп, т.е. если включается свет в коридоре, то эти два светильника должны загореться с этой группой (группа светильников в холле не горит). Тоже самое и с холлом - если включается группа светильников в холле (при том что в коридоре группа светильников выключена), эти же 2 светильника должны загореться вместе с этой группой светильников. Ну и, разумеется, если включены оба выключателя и в коридоре и холле, то они так же должны гореть. Отсюда еще одна задача (т.е. когда изначально все светильники включены) - при выключении группы светильников, например коридора, но, если при этом остаются включенными светильники холла, эти два светильника так же должны остаться гореть. И, соответственно, наоборот. На сколько понимаю, если бы это были светодиоды с постоянным питанием (+,-), эта задачка бы решалась просто. Можно ли сделать такую схему на 220 вольт?
Можно
гудвин 30
как то так.
Из России
И на 220 В сделать - не проблема.
Надо пригласить грамотного спеца!!!
И свет будет!!!
