Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АИР71 на 220в, реверс, треугольником
бахорет
Добрый день, проблему вкратце описал в названии. Уперся в недостаток знаний, помогите, пожалуйста! Мой уровень - школьная физика на 4ку, но кое-в чем сумел поразбираться. Учитывая как эта тема скудно освещена в сети, наверное, будет интересно.
Итак, я делаю маленькую лебедку на базе АИР71. Хочу подключать ее к розетке. Выбрал треугольник, ибо звездой очень слабо тянет. Подключение звездой кстати проблем особых в свое время не вызвало, а вот с треугольником не вытанцовывается.
У меня есть двиг, желтый пульт с рынка и куча кондеров, правда, электролитных. Пульт я доработал, добавил кнопку для пускового. Никаких магнитных пускателей не хочу.
что я пробовал. Включал по схемам из поиска, с рабочим и пусковым кондерами.
По одной из них все было неплохо, подобрал емкости, но реверс не работал, поведение странное. вперед крутит, назад толчок и все. повторно вперед мог начать крутиться и туда и туда в случайном порядке.
По другой схеме двигатель почему-то сразу начинал работать при включении в розетку, без команды с пульта. проверил подключение несколько раз, ошибок не было. А вообще, он запускается при подаче питания на одну обмотку, насколько это нормально?
вот такая печаль.
качель "вперед\назад" на пульте двухканальная, т.е. можно в принципе организовать разрыв на фазном проводе, который будет замыкаться при нажатии вира\майна, но для этого нужен пвс 6х1,5-2, витуха тонковата наверное для таких токов? Да я сложно, хочу найти схему попроще.
для информации, инверторы на 3ф 220В у меня есть 2шт, на них работает отдельная аппаратура, все нормально.А на этом движке задача запустить именно от розетки.
спасибо за внимание.
rosck
Что вы называете пультом?
Как у вас собрана схема? Нарисуйте от руки, фото сюда.
Возможно когда собирали треугольник неправильно подключили начало конец обмотки двигателя.
eugevict
Что то новое или что то вы напутали.
бахорет
пульт, ну пульт, желтый с красной кнопкой и качелью вира\майна. картинка по ссылке не вставляется
схема такая. на две вершины треугольника приходит фаза и ноль, на третью кондер. второй полюс кондера через качель делает выбор направления движения.
перепутать начало и конец треугольником? в коробке два отверстия от обмоток, в одном три провода кр, ж, з с кембриками, во втором без. я так понимаю, что одна тройка это начало обмоток, вторая - конец. соединил начало одной с концом другой, ничего не напутал?
повторю еще раз - при подаче питания на одну обмотку двиг запускается. Тут в обсуждениях вычитал что так бывает
rosck
Соберите так. Нужно ещё бы пусковую ёмкость подключить. Но какой там у вас пульт я не знаю. На рабочую ёмкость электролиты не пойдут.
бахорет
спасибо огромное! Блин, такая логичная схема, как можно было не додуматься самому?.. Наверное, забитые мозги!
пульт с местом для большого цилиндрического конденсатора
rosck
У вас получилось и двигатель закрутился как надо?
Если двигатель нормально стартует, тогда можно и без пусковой ёмкости.
