artealex
27.8.2018, 20:05
Здравствуйте. Перегорела одна лампа(G6.35 220W 50Вт) в ванной комнате(их там 6 штук) и все остальные начали гореть в полнакала. Заменил перегоревшую лампу, теперь они все горят в полнакала!
кто знает в чём причина?
Варианты:
- перегорели частично все лампы...
- что-то с контактами в проводке... искать надо.
Цитата(savelij® @ 28.8.2018, 1:08)
Варианты:
Это галогеновые, а не светодиодные лампы. Поэтому только второй вариант.
Может быть стояли светодиодные одна из них галогенная, галогенную убрали - трансформатор на режим не выходит..
Васо Вчеразашили
1.9.2018, 15:37
Тоже в голову первым приходит этот вариант, но перегорела то лампа 220 вольт - значит там нет понижающего трансформатора. Наверное автору первым делом нужно проверить все лампы и однозначно описать - галогенки это или светодиоды и на какие напряжения они рассчитаны. Ну это если специалиста вызвать никак...
ааа, на 220! значит вероятно в цепи стоит гранит (или подобное), который от перегорания лампы вышел из строя..
Васо Вчеразашили
2.9.2018, 6:06
Просветите пожалуйста, что за устройство?
А может, причина и следствие
попутаны местами? Может, напряжение замерить? Или лампу накаливания для пробы ввернуть?
Устройство для плавного включения ламп накаливания для продления их срока службы, в магазинах ещё продаётся под названием "блок защиты галогеновых ламп" включается в разрыв цепи питания ламп.. При выходе из строя вполне может заработать как Диод, тем самым убрав половину напряжения с ламп..
Здравствуйте
Ситуация следующая:
Купил квартиру, в коридоре установлены 5 точечных светильников, галогенки, цоколь G9, 220 в.
Свет от них - никакой, поэтому решил сменить на светодиоды.
Проблема: если воткнуть вместо всех пяти галогенных ламп светодиоды, при включении они светят процентов на 10-15 (субъективно).
Если вместо хотя бы одной из светодиодных вернуть на место галогенку, все начинают светить как надо.
Как побороть?
точно при включении, а не выключенные?
Точно на 220?
Галогенки вообще то слепят.
У вас скорее всего подвесной потолок и трансформатор.
Точно на 220 в, сам снимал старые, сам покупал и ставил новые.
Тускло светят точно при включении. В выключенном состоянии не светят. Вернее, чуть-чуть светили из-за подсветки выключателя, но ее я удалил. Поэтому теперь в выключенном состоянии не светят совсем, во включенном - тускло без доп. нагрузки.
Да, у меня подвесной потолок. Что там под ним - пока не смотрел.
Это говорит о наличии электронного трансформатора, который не заводится без доп. нагрузки.
А светодиоды для него не нагрузка.
Хорошо. Допустим, электронный трансформатор присутствует.
Можно как-то обойтись без вскрытия потолка? Резистор какой-нибудь небольшой в выключатель спрятать или еще что..?
просто Гоша
26.7.2019, 11:28
Тогда уж наверное проще будет галогенку запихать под потолок и нехай там светит (только подальше от потолка). Ну или подбирать сопротивление только помощнее и туда же его.
Так я ж и спрашиваю: что конкретно можно воткнуть? Про лампочку и сам думал, но, во-первых, она довольно сильно нагревается, а во-вторых, сквозь потолок будет видно светлое пятно, что не слишком эстетично.
Поскольку я не электрик, прошу показать на пальцах, вернее на гиперссылках, какое из устройств приобрести в качестве сопротивления.
Резистор, например ПЭВ, начать ватт с 10 (это навскидку, может кто опытный подскажет точнее какая нужна мин. нагрузка). Номинал считать по закону Ома и формуле мощности (ток умножить на напряжение). Можно собрать гирлянду из менее мощных, например МЛТ-2 или китайских керамических на 5 Вт.
Я бы оставил одну галогенку и не занимался колхозом.
ЗЫ. Нагрузку такой мощности на пластмассовые детали крепить нельзя.
просто Гоша
26.7.2019, 18:37
Сейчас замерил сопротивление попавшейся под руки галогенки на 220 на 35 Вт - 130 Ом. Наверное лучше будет найти сопротивление на 0.5 кОм и мощностью 50 Вт.
Цитата(centron @ 26.7.2019, 11:49)
..Про лампочку и сам думал,.. она довольно сильно нагревается..
Заметьте, что нагрев не бесплатный.
просто Гоша
27.7.2019, 8:15
Точно также будет греться и резистор и причём тоже не бесплатно. (просто предупредил)
Это само собой. Но в данном случае основная цель - не снижение энергопотребления, а улучшение освещенности.
просто Гоша
27.7.2019, 8:36
Да эт мы так, умничаем. У вас, конечно же выбора нету.
У вас сейчас получается прямая аналогия с автомобильными лампочками когда хочется светодиоды, а машина заточена на галогенки. Тогда ставят такие же сопротивления-обманки, чтоб машина не ругалась. Но т.к. они греются точно так же как и бывшие обыкновенные лампочки и притом очень чувствительны даже к небольшому поднятию напряжения то и перегорают они намного быстрее. Но ... Красота требует жертв.
Я не встречал в природе электронных трансов 220 на 220.
Самое первое - удостовериться, что на лампы идёт именно 220, а не пониженная постоянка.
Для этого замерить напряжение на галогенках.
Тестер у вас есть?
Скорее всего дело в ошибочно установленных прежним хозяином галогенок на 220 вместо на 12.
Доброго дня. Такое дело: подвесной потолок, две линии по четыре LED лампы в каждой. Начали гореть вполнакала при выключенном выключателе лампы на одной линии. Около двух лет никаких проблем не было. Что может быть и с чего вдруг такая радость? Выключатель на три клавиши, одна "пустая", подсветки нет.
просто Гоша
27.7.2019, 14:04
К вашему вопросу можно задать кучу уточняющих. Но стоит ли оно того? Разбираться будете сами? Тестер есть?
просто Гоша
27.7.2019, 14:10
Надо разбирать споты, смотреть напругу (какая) и вызванивать провода.
пройдите по ссылке.
