Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема подключения ТЭН для домашнего отопления
IlyaD
Здравствуйте!
Помогите с подбором проводки и аппаратов для домашнего отопления.
Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт.
Помощь:
Подскажите сечения проводов и оборудования, и правильно ли все соединено.
Проблема:
Расплавилась изоляция проводов.
Как было сделано(схему прикрепил)
На рисунке схема как было подключено год назад:
Сводка:
1 - вход, три фазы 220В, алюминий СИП (сечение не помню около 16)
2 - Трехфазный автомат IEK
3 - Трехфазный контактор IEK
4 - Не помню как называется, брусок с отверстиями с болтиком. Соединение "-"
5 - Три однофазных автомата, чтобы можно было отключать ТЭН,ы по отдельности
6 - Заземление котла
7 - Три ТЭН на 2 кВт
8 - Котел(большая железная бочка)
гудвин 30
Надеюсь это просто ошибка на схеме а не на самом деле так подключено.
Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт. Уточните на 2 киловатта 3 шт или 2 киловатта 1 шт.и в суме 6 киловатт.
IlyaD
Сам делал. Вроде так и подключено. Три ТЭН по 2кВт, в сумме 6 кВт
ой да там на схеме ошибка. Минус на фазу я не замыкал
zendo057
Сечение берите 2,5 термостойкий провод.Питание видимо 380в 3фазы.соединено правильно.
IlyaD
2,5 не маловато для 6 кВт , сейчас провод толще он и то перегрелся.
А мб автомат (2) убрать, после него именно провод оплавился?
гудвин 30
Не 6 квт а по 2 киловатта на каждую фазу.А провод нужен термостойкий он у вас поплыл не от тока а от температуры.
IlyaD
Так провод греется из-за недостатка сечения разве нет?
просто Гоша
На сколько ампер автомат? И на сколько контактор (тип)?
Провод, возможно, оплавился из-за плохого контакта (например в автомате).
гудвин 30
Он у вас где поплыл в месте где подключаете к тэнам или по всей длине.
zendo057
Во первых на провод нужно одеть наконечники,должен быть надежный контакт,провод должен быть термостойкий,сечение 2,5 в полне достаточно,ток по тенам 10-12А.
IlyaD
Вот автомат. С32
Контактор
И вообще можно "-" на землю еще кинуть? Ну явно "-" перегрелся.
А наконечники должны быть и для подключения на автомат и на контактор?
гудвин 30
Это у вас не от тока а от плохого контакта.Оставьте провод в покое, такой пойдет подумайте как хорошо соединить не используя планку с болтами.В вашем случае скрутка и то будет лучше.И провод что пошел в верх за изолируете.
Если бы не хватало мощности кабеля то перегрев наблюдался бы по всей длине и на контакторе тоже было бы также как и в районе автомата.
Найдите новую не ржавую планку и соедините по новой.Образец как должна выглядеть новая посмотрите в районе контактора.
IlyaD
Провод заизолирован, это сип, на фото не влезло там выше штатная изоляция идет. А что насчет аппаратов подходящие? И что на счет "-" на землю кинуть еще?
Мб "-" отдельным проводом. Получается, что на один ТЭН нужно сечение 2,5 на 3 ТЭН 7,5. То есть сечение "-" должно быть 7,5?
гудвин 30
Он может поджарил внутри соседний, фазу.Вы путаете 220в и 380в.
Если у вас были бы все тэны подключены к одной фазе и нулю то тогда провод должен быть толще.А так как у вас сейчас то все пойдет.
Просто замените планку на новую не ржавую.
Землю можете бросить.
IlyaD
Проводку буду менять. Дом родителей в деревне так, что лучше поменяю на термостойкие. А автомат и контактор можно оставить?
И допустим насколько надежен контактор, перед ним обязателен автомат?
гудвин 30
А что он у вас делает (контактор) включен в цепь для поддержания заданной температуры от терморегулятора.Или просто так.
IlyaD
Контактор для регулирования температуры по двум датчикам температура воды и воздуха
гудвин 30
Ну уж если надумали менять проводку то меняете на медную.Пускатель пойдет.Автомат нужен.Пойдет.
IlyaD
У меня на ветвлении, где делю провода на дом и отопление, от общего СИПа алюминий.
Что бы переделать на медь нужен ведь специальный соединитель с порошком правильно?
Если не ошибаюсь, для квартирной электропроводки положена только медь.
К тому ж лучше не пихать алюмишку под медные, латунные и нержавеечные зажимы. Если уж совсем припёрло, видал у легранда специальные переходные зажимы для модульных автоматов под алюмишку разного сечения, наподобие
