Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Hunting 25 Квт дизельный генератор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
lehii
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаHunting 25 кВт дизельный генератор. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
завышено выходное напряжение при 50 Гц вместо 380 В. имеем 460 Вольт. (Растет вместе с частотой вращения). Может кто поделится принципиальной схемой. Или у кого то была подобная неисправность, поделитесь методикой ремонта , диагностики..
Внутри 4 цилиндровый дизель Ford. Произведена станция в Англии.
rosck
По представленной информации определить неисправность нереально. Фото внутренностей генератора или распред щитка если есть, определенно помогло бы. Оптимально электрическая схема генератора и цепей. На некоторых экземплярах эта схема изображена в виде таблички на самом генераторе.
lehii
Все оказалось исправным, надо было только потенциометром подрегулировать напряжение
