Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дрл
Гость_Кирилл_*
Могу ли я к дроселб дрл 1000wподключить лампу дназ на 600w
нет
Volt380
да, режимы будут отличаться конечно, но работать должно. если всё в наличии подключите, замеряйте ток при пуске, потом на разогретой лампе, сравните со справочными значениями..
ИЗУ у Вас имеется? Схему подключения знаете?
Carpovich
Можете.Только лампа ДНАТ,в скором времени у Вас выйдет из строя.
P.S.В своей практике,не приходилось встречаться с лампами ДНАТ-600 Вт.
Но гореть не будет? там ещё одну хреновину:
Слава
Не, вопрос то был могу/не могу.
Почему то мне кажется, что сможешь.
А вы - будет/не будет
Сгорит/не сгорит (:
Если серьёзно, то токи там разные и Вольт380 правильно сказал.
Volt380
Слава, Да, и вывод такой я сделал не просто так, как показала практика дрл-250 прекрасно работают с дросселями для днат-150 и наоборот, и также приблизительно одинаковые по параметрам дросселя для ДРЛ-400 и днат-250, поэтому совершенно не исключено что ДНаТ-600 будет нормально работать с дросселем от ДРЛ-1000, надо подключать и проверять..
