Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Моргание светодиодных ламп в светильнике
Rider01
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Дано: Освещение в комнате от диммеров на 600 Вт (Legrand обычные, не для LED, две независимые цепи). В светильниках все светодиодные лампы (IKEA, по 6-8 Вт). На некоторых уровнях регулировки диммера моргание разной частоты. При замене хотя бы одной из 8 в любом из светильников LED на лампу Ильича все работает идеально.
Подскажите плиз, какой необходимо резистор и/или конденсатор включить в цепь вместо лампы накаливания? Чтобы не слишком грелось в работе, но в то же время работало и было безопасно? Хочу обойтись пока без замены диммеров простыми средствами. Большое спасибо
Резистор номиналом близким сопротивлению ЛН, при котором диммер ещё работает...
Понятие "не слишком" в данном случае чисто субъективное. А безопасность в каком разрезе тут рассматривается? Пожаробезопасность?
Rider01
Спасибо!
Не слишком — это желательно, чтобы его тепловыделение было примерно такое же, как и у одной LED-лампы,– она нагревается примерно до 60-70 °С. ЛН греется очень сильно и это влияет на общую температуру внутри светильника (он почти закрытый) и, как следствие, на срок службы светодиодов.
Безопасность — в смысле хочется быть уверенным в некоем "запасе прочности".
Погуглив, обнаружил, что сопротивление ЛН 75 Вт плавает в диапазоне 50-600 Ом, т.к. зависит от температуры. Какой тогда лучше выбрать номинал резистора? Конденсатор отпадает?
Спасибо!
Инк
Вы бы закон Ома лучше нагуглили и посчитали сопротивление данной ЛН на рабочем напряжении icon_wink.gif
I=U/R P=IU
P - это мощность резистора.
Выбрать лучше максимальный номинал сопротивления (минимальную мощность),
Rider01
Спасибо за советы! Резюмируя, большая просьба: нельзя ли предложить конкретный пример в моей ситуации при указанных исходных данных? Заранее благодарю
Инк
ОК, допустим димеру достаточно 10 Вт активной нагрузки.
I=P/U=10/220=0,045 А
R=U/I=220/0,045=4889 Ом
Ищите резистор сопротивлением не более 4,9 кОм мощностью не менее 10 Вт.
Rider01
Спасибо, Инк! Я правильно понял, что "диммеру достаточно 10 Вт активной нагрузки" — это мы ищем минимальную мощность, достаточную чтобы она гасила эти импульсы?
Инк
Да, правильно.
