Есть 100V питание.
Был забугорный светильник - трубка где-то 650 мм.
Сгорел.
Нужно придумать замену.
Что-то яркое, длинное и питалось от 100 вольт.
Подскажите.
Кусок светодиодной ленты намотать по поверхности старой лампы-трубки и подключить драйвер?
Он же рассчитан на 100в? (на картинках всегда пишут 100-240V).
Будет ли это достаточно ярко?
Сильно ли нагревается светодиодная лента?
Если ее к трубке на двухсторонний скотч приляпать...
Есть еше светодиодные трубки на Т13, но на них пишут напряжение от 185 в.
От 100 в не заработает, наверное...
Может, другие варианты, для чайника?
Цитата(egorus @ 20.6.2018, 9:49)
Есть 100V питание.
Может и есть... Для начала, озвучьте, что на трубке написано было и откуда питание 100 В взялось...
Японское оборудование.
Лампы были, как наши T13, но длиннее и написано 100V.
Откуда 100в? На сарае х.. написано, а там дрова. Возьмите вольтметр и померяйте. Если нет прибора-подключите обычную лампу накаливания на 220в и посмотрите яркость свечения.
Гость_egorus_*
20.6.2018, 15:11
Давайте без заборов....
Я сказал - 100 в - значит, 100 в
1. На лампе написано.
2. На дросселе светильника написано.
3. У оборудования (с который я работаю 15 лет ) - транс, выходы 200 и 100 в.
4. И измерил напряжение тоже.
100 в. И точка.
Вы на вопрос-то ответите?
И без сараев тоже.
Выше это я писал - форум выкинул из сессии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%BD%D0%B0%D1%85
Лампы популярного размера T8 G13, например Филипс, должны работать.
Хорошо, буду искать...
В основном, как я писал, у нас в городе светодиодные лампы Т13 с диапазоном 185-240V.
Я поэтому и задал здесь вопрос о других вариантах.
_______________________________________________________
В общем, у нас в городе нет с таким диапазоном, обзвонил несколько магазинов.
Откуда ваша ссылка на лампу?
Да и смысл теряется, если заказывать с доставкой...
Ваш вариант - это означает, что на 100в она вообще будет работать, но светить будет слабее раза в два, чем если её воткнуть в 220в.
Я правильно понял?
Из Гугла, привёл для наглядности. Светить должна примерно так же, в этом смысл широкодиапазонных драйверов, которые не редкость.
Цитата(Искра @ 20.6.2018, 15:49)
...Если нет прибора-подключите обычную лампу накаливания на 220в и посмотрите яркость свечения...
советы жгут...
на язык попробовать ещё можно...
Цитата(egorus @ 20.6.2018, 17:32)
...это означает, что на 100в она вообще будет работать, но светить будет слабее раза в два, чем если её воткнуть в 220в.
Я правильно понял?
она светодиодная!
у неё внутри драйвер электронный с широким диапазоном питания...
Вот этот широкий диапазон меня и сбивал.
Я подключил лампу, на которой написано "185-240 в" и она светит, пойдет...
Непонятно только, почему не указывать правдивый диапазон?
Мне нахрен знать, что там за драйвер.
Я потребитель.
Напишите нормально.
Тем более, что продавцы тоже разные. Тоже посмотрит, и скажет - не подходит наша лампа вам...
А так и говорили...
У Филипса в каталоге тоже, кстати, в одном месте пишут 100-240 в, в другом - от 220-240, в третьем - 100-277.
Тоже не обращать внимания, что ли?
советы жгут... icon_mrgreen.gif на язык попробовать ещё можно... icon_biggrin.gif
Попробуй,-иногда д..ам помогает...
пройдите по ссылке.
