Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфарзая розетка электроплитв
ukyaxa5
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. Делали ремонт на кухне столкнулись с проблемой, электрики ни чего не объяснили, которые приходили. Есть розетка под электроплиту,она идет трехфазная. Нужно подключить варочную панель современную,сколько смотрела, они все идут одна или двухфазные. Что нужно сделать? Искать какую то специальную варочную панель под эту розетку или переделывать розетку? Если переделывать, это нужно тянуть новые провода от щитка? Стоит розетка как на фото.
Из России
Варочную панель под розетку... Это сильный ход!!!
Для варочной панели, которая у вас, это розетка ПОДОЙДЕТ!
А как подключать? Ведь все равно не сами будете подключать.
Грамотный специалист подключит правильно!!!
Ваша розетка подойдет к любой варочной!
Провода которые есть, если их пять!!!, то должны подойти.
Надо написать сечение этих провод и тип. Тогда можно точно будет написать, подходят или нет эти провода.
Пока приглашайте того, кто будет подключать варочную плиту.
ukyaxa5
Провода идут тонкие. С маленьким сечением.
Из России
Понял. С маленьким сечением.
Про то, что сечение имеет размер, даже писать не буду...
Там цифирки ... Например, 1,5 или 2,5 или 4 или 6 мм.кв.
Количество хоть напиши жил...
Опять в цифирках...надо.
Например 2 или 3 или 4 или 5 ...
А пока ответ простой - готовьте денежку и приглашайте спеца!
Зато будет НАДЕЖНО!!!
Инк
На фото - вилка. Она будет устанавливаться на саму плиту, и как выше сказали, проблем с вилкой-розеткой не предвидится. Определитесь для начала с желаемой моделью варочной, и сечением ваших проводов, подключенных к розетке.
просто Гоша
К этой вашей розетке вилка то хоть есть (то что втыкать в эту розетку)? "Провода тонкие" какие? Те что идут к варочной поверхности? Ну так их завод значит такие предусмотрел. В вилке и будет (надеемся) всё правильно подключено. А как - это уж, извините, секрет фирмы. icon_wink.gif
шахтер
Вам нужно сперва выбрать варочную панель, попросит продавцов чтобы они написали вам на бумажке мощность , и на какое напряжение она рассчитана. Потом найти вменяемого электрика который будет вам это подключать, и попросить его прийти для консультации к вам домой. Он посмотрит что там у вас есть по факту, с проводкой. Вы ему прикажете что хотите купить по мощности и по питанию. Он вам сразу скажет сможет он это вам подключить или нет. Так же электрик расскажет что вам нужно купить для подключения кроме варочной панели. Вы покупаете все что он сказал, он ставит. Все. Может он вам просто скажет это варочная вам не подходит, купите лучше вот такую.А так вы нам показывает вилку и спрашиваете какая варочная вам подойдет к этой вилке. Варочную вам нужно подбирать не к вилке, а к возможностям вашей проводки. Вилка это просто вилка, ее поменять можно на сдачу которую вам дадут при покупке варочной. Не с того конца вы начали решать Ваши проблемы с варочной.
