Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение высокого напряжения
Фу Ши
Подскажите, чем можно измерить напряжение на электро-изгороди до 10000 В, не покупая дорогой прибор, т.к. он потребуется всего один-два раза?
Dimka1
Соберите делитель на резисторах, с коэффициентом деления ~1000 и измеряйте напряжение обычным мультиметром..
где это такая изгородь на 10 кВ.?
Просто интересно
Цитата(Фу Ши @ 5.6.2018, 21:56) *
...чем можно измерить напряжение ... до 10000 В, не покупая дорогой прибор...
п.с. ищущий да обрящет... поспрашивай по телемастерским: раньше у них были приборчики для измерений напряжения на анодах кинескопов... может кто-нибудь сжалится над нищебродом...
Фу Ши
ГИ-07.085А12 "Рикс-ТВ".
просто Гоша
Проще всего, наверное, будет взять на время у местных электриков ИВН-10 (индикатор высокого напряжения).
haramamburu
Автору - на искровой пробой, растояние из интернетов возьмете..
zendo057
Раз изгороть то по видимуму микромощный генератор и какие витки на резисторах?
Инк
ИВН-10 - индикатор, а автору нужно измерить. По пробою можно только грубо оценить напряжение.
Вариантов 2:
1) найти промышленный киловольтметр (арендовать или нанять владельца прибора)
2) сделать самому (неоправданно сложно для 1 - 2 измерений)
Просто интересно
Соберите делитель на резисторах, с коэффициентом деления ~1000 и измеряйте ...
сам то понял... у ТСа денег нет, плюс *опу от стула отрывать неохота, а ты "соберите делитель"... icon_biggrin.gif
просто Гоша
Инк, я всё таки думаю автору нужно просто удостовериться о присутствии высокого напряжения на его заборе, а не конкретный показатель этой напруги.
zendo057
Автор перепутал 10000в с 10000м вот здесь
Dimka1
электрические хар-ки поищи. Там вроде будет Uвых=10кВ (импульсами 100 раз в минуту). Ток потребления 26..35 мА от 12 В АКБ)
Фу Ши
Нет, автор ничего не перепутал. Напряжение импульса у этого устройства 8000-10000 В.
Всем спасибо, вопрос снят, нашёл тестер до 12000 В за 1800 руб.
озвучьте что за тестер
Фу Ши
OLLI SuperTester индикаторный. Ещё есть OLLI DigiTester цифровой - он на рубль дороже.
zendo057
Ну и расскажите как тестером импульс замерять будете.
Даааа..., а я догадался посмотреть что такое OLLI SuperTester. icon_wink.gif
Гость_Дачник_*
Проще, конечно, купить готовое специализированное устройство для тестирования электроизгороди.
Просьба к модераторам: удалите, пожалуйста, мой предыдущий пост про самодельный ВВ делитель.
Здесь оно ни к чему имхо, есть для этого радиолюбительские форумы.
Спасибо.
Tad
Ага. Неоновую лампочку, подвешенную на деревянной палке.
zendo057
И что не понравилось,отличный тестер для таких целей,есть цифровой есть светодиодный.
