Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пожаробезопасность
Uncle Fedor
Здравствуйте. Имею необходимость установить дома мощную светодиодную лампу. Каков шанс того, что установив такую лампу на 50w в патрон e27 произойдёт взрыв/пожар/что-то нехорошее? Гореть будет 16-24ч каждый день.
Странный вопрос..... Вспоминайте теорию вероятности и найдёте ответ на свой же вопрос!
Uncle Fedor
Вопрос в том, есть ли строгие противопоказания к установке настолько мощной лампы в многоквартирном доме?
просто Гоша
Если бы она была 2-хкиловаттной то да - была бы мощной.
Зависит от того, что на патроне написано... Если 20W, то вероятность перечисленных неприятностей сильно возрастает. Если написано 60W, то с высокой долей вероятности СДЛ 50Вт не нагреет патрон сильнее ЛН 60Вт.
Uncle Fedor
Внимательно обследовал патрон с зеркалом, никаких надписей он не имеет. Возможно ли по фото определить устойчивость патрона? В нём уже несколько недель сутками горит СДЛ 20w, полёт нормальный. Материал определить затрудняюсь, но это точно не металл и не пластик, больше похоже на керамику(?) или что-то подобное.
ЛЕША
Керамический, судя по фото. Вкручивайте и работайте. Конечно по пож.безопасности - колхоз... Но если очень хочется...
Uncle Fedor
Всем спасибо за ответы.
Хотелось бы также уточнить, как именно происходят пожары\взрывы(?) в таких случаях? И можно ли по каким-то признакам (искры, запах гари) определить, что скоро произойдёт возгорание или же полыхнёт без предупреждения?
Это пробовать надо, поджигать почаще, без практики никак..
Ixtim
совет ТСу: - жги... icon_biggrin.gif
Kornet-liberia
Да это смешная мощность, скорей светодиодная лампа перегорит чем проводка, или патрон. Если с контактами все нормально, пользуйтесь смело. Мы электрики, ясное дело, перестраховываемся, но в моей 25 летней практике никогда от такого патрона и проводки сечением 2,5 квад. , судя по фото, проблем не было. Тем более со скрытой проводкой в стене. А что касается горения, проверьте на ощупь, предварительно обесточив светильник, греется патрон или нет, после часа работы, если сильно греется, надо подтянуть контакты в патроне если нет, проблемы нет.
Uncle Fedor
Большое спасибо за конструктивный ответ.
