Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с Реле
drooidov
Господа специалисты помогите с такой задачей
есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены
буду очень благодарен за помощь
насосы работают на один трубопровод? поставьте ЭКМ
гудвин 30
Вы хоть сами поняли что написали. при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены Для чего вам нужно что бы реле замыкалось и размыкалось.Что оно должно сделать.
Ваня Иванов
Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже:
В этом случае реле К будет срабатывать или при включении насоса Н1, или при включении насоса Н2.
ЛЕША
У ТСа неточное техническое задание.
Если контроль работы насоса, то, как выше указано с2н5он, ЭКМ (электроконтактный манометр) или любое реле давления на напорном патрубке, либо реле перепада давления или на каждый насос или одно на группу из двух насосов. Включается между всасывающим и напорным патрубком.
Если контроль включения напряжения наэлектродвигатель, то Ваня Иванов предоставил схему.
Если контроль работы электродвигателя, то применить трансформатор тока.
А если уж совсем контролировать, то всё в куче... Но это уже дебри для ТСа....
гудвин 30
(Поспешил я похвалить тов. гудвин 30 - Вам ещё учиться, учиться и ещё раз учиться).
Вы как голый на е.........
Продолжайте вот вам вариант.Все соблюдено из задачи.
гудвин 30
А с какого перепугу вы тут пускатели прилепили, речь что явно про промышленность. Или у вас шар особенный.
Ведь даже смысла этой затеи не понятно.Ну ладно прилепили реле контакты на лампочку.Пропало напряжение совсем и контроль вместе с ним.
Tad
О чём спор? На сей раз уважаемый Ваня Ивановкак нельзя более прав. Остатется только вопрос, однозначно ли трактует своё задание автор.
шахтер
Согласен.
