Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Распиновка гнезда ченджера
Гость_Борис_*
Добрый день эксперты, проконсультируйте пожалуйста меня вот по какому вопросу:
У меня есть CD-ченджер, хочу его подключить к усилителю, и не могу понять какие конкретно пины подключить на звук.
У меня ченджер Alpine, гнездо с 8 пин M-Bus
Расшифровка гнезд:
Pin Name | Pin Function |Wire (ext)|Wire (int.) |
8 | | GND | Ground | Black |Orange/White|
6 | | BATT | +12V | Yellow |Blue/White |
7 | | ACC | Accessory | Red |White |
1 | | BUS | Bus | Green |Red/White |
3 | | B.G | Bus Ground | Black |Orange/White|
4 | | R | Right Signal | Red |Blue/White |
2 | | S.G. | Signal Ground | Black |White |
5 | | L | Left Signal | White |Red/White |
Shell | | Chassis |Chassis Ground
я понимаю что 4 и 5 гнездо это звук, но это только по одному пину, видимо должна быть какая то масса или общий провод, где он я не понимаю, спасибо за помощь!
гудвин 30
2.Земля Сигнала / Чернота / Белизна |
Ваня Иванов
Перевожу Вашу таблицу с нерусского:
Пин | Название | Функция пина|Провод (внешн.)|Провод (внутр.) |
8 | | GND | Земля | Чёрный |Оранжево-белый|
6 | | BATT | +12V | Жёлтый |Сине-белый |
7 | | ACC | Аксессуар | Красный |Белый |
1 | | BUS | Шина | Зелёный |Красно-белый |
3 | | B.G |Земляная шина| Чёрный |Оранжево-белый|
4 | | R |Правый сигнал| Красный |Сине-белый |
2 | | S.G. |Земля сигнала | Чёрный |Белый |
5 | | L |Левый сигнал | Белый |Красно-белый |
Shell | | Chassis |Земля шасси |
Правильно понимаете, 4 и 5 пины - это входы сигнала правого и левого стереоканалов соответственно.
А общий сигнальный провод находится на пине 2 под названием S.G. (Сигнальная земля).
Пока я переводил всю таблицу, гудвин 30 дал правильный ответ. Молодец, ведь соображает ! icon_smile.gif
гудвин 30
А вот вы Ваня Иванов не правильно понимаете это не входы а выходы. icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
Уважаемый гудвин 30, всё относительно! Вы правы в одном, что для CD-чейнджера - это выходы, но для усилителя (о котором был вопрос ТС) - это всё-таки входы! icon_smile.gif
