Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена пробок на автоматические выключатели
DartRM
Доброго времени суток всем!
В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители?
В квартиру:
входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь)
По квартире:
плита - 6 мм (медь)
розетки - 4 мм (алюминий)
осещение 2,5 мм (алюминий)
РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей.
●●●●●●СХЕМА●●●●●●
► 1) Плита + Розетки на кухне
ВВОД (40А)=>РН=>УЗО
=АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.)
Группы автоматов:
АВ1= Плита
АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка)
► 2) Розетки + Свет
ВВОД (32А)=>РН=>УЗО
=РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.)
Группы автоматов:
РИ= Свет
АВ1= Розетки квартири
АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка)
Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)
Volt380
рисуйте схему! ничё не понятно..
DartRM
Дому 40 лет, 1978 года...
Уточните, какой у Вас тип автоматов: "В", "С" или "D" ?
DartRM
Пока ещё пробки. Планирую - В
Поставьте ПАР на соответствующий ток, и не заморачивайтесь, копеечное дело и никаких переделок! ПАР - Предохранитель Автоматический Реезьбовой - тот же самый автоматический выключатель, с теми же возможностями и функциями!
Vitalich
На ввод - "С", на группы - "В". Т.к. согласно ВТХ (время-токовой характеристики) отключение автомата у группы "С" происходит при 5-10-кратном увеличении тока нагрузки, а у группы "В" - 3-5-кратном.
Было бы очень неплохо, чтоб защита (в данном случае автоматический выключатель ) сработала за установленное нормами время. А то проводка может уцелеть, а хозяин - нет.
