Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Распределительная коробка.
Гость_Александр_*
Доброго времени суток уважаемые электрики.
Делаем в квартире ремонт, до этого в кладовой не было проведено света, хотим провести.
Что надо сделать: от коробки провести провода по стене, где они будут уходить в другую коробку наружнего монтажа, от неё в низ к выключателю и в верх в потолок где должна гореть лампа при включении выключателя.
Что имеется:
1). 1к кв. распред коробка которая находится слева от входной двери над двух. клавишным выключателем. В ней 2-е скрутки фазных проводов и 3-и скрутки нулей ( думаю именно нули, а не заземление, проверял прибором по видео на ютубе: один щуп прибора к фазе, другой к предполагаемому нулю, везде показывало 220+ перепадами показывало вплоть до 400 + прыгало на приборе, когда щупами по проводу водишь.)
2). Собирал выключатель с лампой ( которые хочу поставить в кладовке ) и подводил к фазе и нулю, там где 2-х жильная скрутка фазы и нуля. - Итог горит свет в коридоре, горит и в кладовке. Выключаю свет в коридоре, выключается и в кладовке, включаю свет только в кладовке не горит. Ещё звонок зазвенел при вкл. света в кладовке.
3). Тоже самое переключил на фазу с 4-х жильной скруткой. - Итог горит свет в кладовке при включении, не горит в коридоре совсем.
Уважаемые как выполнить задумку?
Фото и Видео - запрещено выкладывать ссылки на другие сайты, когда пытаюсь приложить.
вы это сами будете реализовать или позовете толковых электриков.
вам не лень ахинеей заниматься кроме как описсивать в чем не шарите.
Null
Александр, Вы подключаетесь к фазе, которая идет уже после выключателя. Вам нужно найти фазу, которая идет к выключателю.
Должен быть ещё один проводник, ищите... Либо он в эту коробку не заходит, а идёт сразу на лампы.
А на кой хрен три скрутки нулей, не задумывались? Нуль он и в Африке нуль, место ему в одной скрутке!
Гость_Александр_*
Где её искать? В коробке 2 фазных скрутки.
А на выключатель приходит 3 провода (двухклавишник же), значит в коробке он где то есть...
Гость_Александр_*
2 скрутки фазных проводов в коробке.
В 1-ой 2 провода.
Во 2-ой 4-е провода.
Вот поверьте, влом гадать... может рисуночек с замерами напряжения на каждой скрутке (их там штук пять будет) при разных положениях клавиш скинете на форум? Вот и не придётся гадать... icon_wink.gif
