Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Медицинский блок питания
Гость_Нео_*
Уважаемые профессионалы. Очень нужно ваше экспертное мнение и помощь по такому вопросу. Где можно приобрести блок питания для монитора американской фирмы Dom(bpm150s24f05 ) Монитор медицинский! Может нет смысла в приобретении именно оригинала? Подскажите доступные аналоги.(на выходе нужно 24v=6,25 A)
Спасибо всем кто откликнулся.
Tad
siemens sitop smart 10a например
Не знаю, что именно "медицинского" в этом импульсном блоке питания, но среди прямых аналогов на ибее есть MW24KA4665F22 за 35 зелёных. Если эта цена не устраивает, то можете взять любой ИБП с требуемыми параметрами, перепаяв штеккер от старого
Гость_Дачник_*
Если монитор НЕ будет использоваться по прямому назначению, т.е. в составе действующего медицинского оборудования, работающего в контакте с пациентом, то можно поставить любой блок питания, подходящий по току и напряжению.
Если монитор работает в составе комплекса, который используется для лечения или диагностики, то менять нужно только на оригинальную запчасть. Для медицинского оборудования принципиальны разного рода лейблы (значки сертификации), в частности, для сетевых блоков питания там совсем другие (более жесткие) нормы по испытательным напряжениям на пробой между первичной и вторичной стороной, другие требования к конструкции силовых трансформаторов, применены другие помехоподавляющие Y-конденсаторы и т.д, и т.п.
То есть, пока всё хорошо, никто не заметит подмены.
Но, в случае чего (не да Бог, конечно), для эксперта не составит никакого труда установить причину, пусть и формальную.
А этих причин, как учил тов.Берия, будет как минимум три: имя, фамилия и отчество...
Посмотри любой регулируемый БП подходящий по цене. Самый дешевый лаборторник в киеве можно заказать за 23 бакса, но есть варианты и по проще.
Ссылку не хочу вставлять загугли магазин радио шоп.
Господа, не проектировавшие мед.учреждения, прислушайтесь к мнению г-на Дачника (#4). Дешевые и попроще - скорее и менее надежны (даже не про пробой). Возможность оказаться на опер.столе есть у каждого, любите себя, близких и всех остальных. (загуглить шоп - Нео наверное и сам догадался)
