Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить асинхронный двигатель 380 к сети 220?
Гость_Павел_*
Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно подключить асинхронный двигатель который работает на 380в к сети 220? Что нужно для переделки и какая схема подключения.. Спасибо
Ixtim
нужно поручить эту работу квалифицированному электрику... он всё сделает
Tad
Не всякий двигатель можно подключить от 200 вольт. Надо увидеть фото шильдика.
Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения
http://tesla.sibetl.ru/sites/default/files..._odnof._vkl.rar
zendo057
Тема заезженная на форуме.
шахтер
На ютубе забей такой вопрос и посмотри кино как это сделать, там таких роликов сотни.
Чё так?
Tad
Цитата(шахтер @ 21.12.2017, 6:15) *
Чё так?
Например, двигатель 380/660 вольт, или предназначенный только для работы от 380 вольт и для перекоммутации обмоток надо их потрошить, с чем не каждый справится.
шахтер
Как потрошить чтобы вывести еще три конца достаточно посмотреть пару роликов на ютубе. Ума там большого не надо. Двигатель 380/660 на малую мощность достаточно редкий. При этом такой двигатель при переключении в треугольник легко и просто работает от 220 вольт. Да мощность падает сильно, и нагруженные механизмы типа компрессор не покрутишь, но наждак легко и просто. Это я вам как бывший шахтер, ведь с шахты можно было спереть только двигатель 380/660, ничего страшного мы руки не опускали тащили что было, и наждаки до сих пор по гаражом такие стоят и работают.
Tad
Это сродни забиванию гвоздей микроскопом. Хотя, если на халяву...
Marten
Автор не указал какая мощность двигателя.
Если до 3кВт, то имеет смысл приобрести частотный преобразователь с питанием от однофазной сети.
На выходе будет 3 фазы 220В. Естественно что двигатель нужен с возможностью соединения обмоток Д\Y 220\380В.
При этом двигатель не потеряет в мощности в отличие от включения его с конденсатором. Дополнительный бонус - регулирование скорости с помощью ПЧ.
