Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Александр RnD
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Помогите с таким вопросом:
Частный дом, идет строительство. До начала строительства было подключено электричество с установкой столба на участке (на столбе ввод, счетчик и проч., а также возле этого столба сделан контур заземления). Одна фаза. Построен дом, теперь надо заводить эл-во. Вопрос в следующем: предполагается кидать от вводного щита (от столба) СИП 4*16 в дом (на самом месте ввода переход на медь 3*10). На ввод идет фаза и ноль (2 провода), и обратно по этому же СИПу третьим проводом пустить заземление (которое возле столба). Четвертый провод лишний. Расстояние от места ввода в дом до столба около 25 м.
Можно ли так сделать или надо делать еще один контур заземления возле самого дома?
ЛЕША
А почему сразу от учёта 3х10 не протянуть? Экономия? Зачем лишние соединения да ещё медь-алюминий?
Но если покупать новый кабель не вариант, то хотя бы соединения выполнить правильно герметичными зажимами.
Александр RnD
Именно экономия. Просто такой СИП есть в гараже, а покупать 25 м ВВГнг 3*10 довольно не дешевое удовольствие. И как его тянуть по воздуху 10 м тоже не понятно. Вопрос связан не с соединением меди с алюминием, а с возможностью кинуть заземление на 25 м по СИПу до контура.
Лишний раз заземлить, конечно, не помешает. Но есть вопрос необходимости и достаточности. Все сейчас стоит немалых денег.
ЛЕША
Запрета на такое нет. Присоединяйте, соединяйте и живите. Но соединение медь-алюминий выполните грамотно.
Да и в щите учёта присоединение РЕ-проводника (заземление) выполните правильно.
Да и незадействованный провод СИПа можно впараллель с РЕ-проводником (заземление) пустить. Так, на всякий...
Александр RnD
Спасибо!
