Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зарядка АКБ импульсами
Гость_Иван_*
Здравствуйте!
Пытаюсь зарядить Ca-Ca аккумулятор по инструкции:
Напряжение на выводах трансформатора без нагрузки 18в. После включения по этой схеме (без R1) напряжение на выводах АКБ 26В, ток заряда 0,5А. Стоит уже 10 часов - напряжение АКБ не увеличилось. Что не так?
Схема: image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=820x10000:format=gif/path/s0e9e84517cec2ad2/image/i4b19b16c0b9d95fc/version/1434693316/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-simplest-charger.gif
Для однополупериодного выпрямителя выходное напряжение - менее половины (0,45) от напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Далее, зарядка дедовским способом без контроля (хотя бы ограничения) тока - неприемлема. Особенно "Ца-ца".
Са-са нельзя сажать ниже 11,5 В; напряжение при заряде не должно превышать 15,8 В. Заряжать только специализированными зарядниками.
Профессиональный зарядник делит процесс заряда на несколько этапов:
отсюда
Так что тащите ваш бурбулятор на пункт утилизации, а заодно замените таблетку. Скорее всего, она и убила акк.
Добавил: речь шла о 12В аккумуляторах.
Цитата(Гость_Иван_* @ 20.12.2017, 7:45) *
Пытаюсь зарядить Ca-Ca аккумулятор по инструкции..
Цитата(Олега @ 20.12.2017, 10:37) *
Однополупериодным выпрямителем.
