Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: потребление электроэнергии двигателем
Гость_Ольга_*
Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия?
rosck
Если и будет то маленькая, а вот риск спалить мотор большой.
eugevict
Да, можно.
Будет.
Проверьте по условиям пуска.
Посмотрите вариант замены эл.дв., на меньшее число оборотов соответственно меньшей мощности, будет гораздо лучше.
Замерьте ток потребляемый в настоящий момент - это будет для вас ориентиром.
НИР
Потребляемя мощность электродвигателя зависит от нагрузки, а не от того по какой схеме он подключен.
Экономии не будет, а сгореть может.
чукча
Дело в том, что потребляемая мощность в основном определяется нагрузкой двигателя - насосом. Нагрузка останется та же, значит и потребляемая мощность тоже. Может заметно уменьшиться реактивная и с ней полная мощность. если вам это важно, тогда имеет смысл. Ну и собсно просто попробовать и померить могло бы быть проще и быстрее всей это переписьки.
