Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке
Павел47
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. Подскажите пожалуйста, на какой глубине , и вообще можно ли так прокладывать ввгнг ? Если можно то ссылку на документ или разъяснение
таки определитесь под "асвальтом" или "освальтом "
Павел47
А что так не понятен смысл текста ? С телефона не очень удобно если что набирать
Сам себе отвечу: можно так прокладывать, глубина заложения 0.7 м , 10 см песочна подушка под кабелем, также сверх трубы 10 см песка, на 250 мм выше кабеля сигнальную ленту
Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) *
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. ...
Не знаю расположения ваших объектов, поэтому вопрос: С фасада салона нельзя парковку осветить, чтобы не заморачиваться с асфальтом?
Павел47
Цитата :Не знаю расположения ваших объектов, поэтому вопрос: С фасада салона нельзя парковку осветить, чтобы не заморачиваться с асфальтом?
Нет нельзя, новый регламент предприятия
razread
А зачем в стальной трубе, она заржавеет и сгниёт быстро, положите в пластике или в асбестовой трубе.
Павел47
Спасибо
Инк
В ПУЭ, если считать это кабельной линией, нашёл, что в таком случае (под освальтом icon_smile.gif ) можно положить на глубине 1 м и не защищать. Думаю, проще прокопать поглубже, чем возиться с трубами.
Цитата(Инк @ 30.11.2017, 11:21) *
...Думаю, проще прокопать поглубже, чем возиться с трубами.
В трубе, при необходимости, проще заменить кабель, чем вести раскопки и потом благоустройство восстанавливать.
Pantryk
2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1м.
Павел47
Спасибо
Инк
2.3.83. ...При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
Ваня Иванов
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6-ю светодиодными фонарями...
Уважаемый Павел47! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте, а нужен ли Вам весь этот гемор с подземной кабельной линией? Светодиодные светильники будут установлены на каких-то опорах, или они у Вас будут левитировать в воздухе волшебным образом? Скорее всего они будут установлены на опорах, расположенных по периметру Вашей парковки. Так не проще ли (дешевле, надёжнее и т.п.) перекинуть между этими опорами СИП и забыть об этой стальной трубе вместе с этим кабелем как о страшном сне? Или воздушная линия для вашего предприятия не по Фен-Шую?
Павел47
спасибо за подсказку, предложу руководству
Pantryk
Для воздушки нужно будет ставить опоры типа СВ, а не осветительные. Т.е эстетика пострадает.
Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле. Поэтому только в трубе.
Pantryk
Трубы под проездами вопрос экслуатирующей организации. Готова ли она, если что, вскрыть дорогу, а потом ее восстановить. Ну и конечно, если кабель не бронированный.
Pantryk
Раскопать парковку и восстановить, чтобы проложить без труб, это не городить огород. А сразу же положить туда трубу, чтоб больше не копать, так это уже огород.
Павел47
Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты, это для тех кто говорит поглубже закопать. Регламент я сам не видел, сказали надо сделать так, мы и делаем. А вообще изменения не только в електрике, а также и дизайне , плакатах и т.д. и т.п.
Инк
"Не рекомендуется" - значит можно, но нужно смотреть по месту. А вообще я невнимательно прочитал первое сообщение (освальт отвлёк icon_wink.gif ), поэтому написал не по сути.
