Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Где найти такие замки?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
-Mike-
Дом 1987г. постройки. Замки в этажных эл. щитах уже все погнутые.
Поиск их по интернету ни к чему не привёл. Подскажите, кто в курсе, где можно такие купить/заказать или тип-название?
Нужно 75шт.
Замок
Замок обратная сторона
Замок в двери
Щит этажный
предположу что у производителей щитов
Сунцов Денис
Сходите в магазин, где продается мебельная фурнитура.
Несколько лет назад потребовались замки для самодельного шкафа для оружия - думаю аналогично для РШ.
Если интересно, сфоткаю, положу.
50 р штука были
-Mike-
Для мебели замки маленькие, нам нужны с внешними габаритами 65*70мм. Конечно фото было бы не плохо, может как их приспособим.
Насчёт поискать изготовителей щитов - вариант, только какой это тип щита...
Не заморачиваясь нужно заменить на типа как для почтовых ящиков. Отверстия сверлятся ступенчатым, конусным сверлом. По-моему 75 ключей держать, это не совсем удобно, сгруппируйте, из расчета 1 ключ на все замки одного дома (подъезда).
-Mike-
Была мысль поменять замки на "почтовые", но конструкция дверей ЩЭ выдавленная, поэтому для адаптации придётся срезать U-образный конструктив, приваренный к внутренней поверхности двери - основание под существующий замок, да и язычёк у почтовых - маленький, не дотянется до наружной рамы, край же двери не прямоугольный, а со скосом. В общем возни полно...
Сунцов Денис
я про такие писал:
-Mike-
Денис, какие у них габаритные размеры?
Сунцов Денис
между отверстиями 30 мм. язык всовывается примерно на 10 мм
-Mike-
Маловатенький будет.
За информацию спасибо!
