Здравствуйте. Помогите дураку понять в чём дело. На работе стоит засветка с лампой ДРТИ 2000.
Сгорела плата управления. На ней как я понял была ИЗУ, так как лампа перестала запускаться вообще. Плату частично восстановили, а вот что касается запуска - не смогли. Отдельно покупали под лампу двухконтактные и трехконтактные ИЗУ. Дроссель ставили на 2 КВт. лампа работает в среднем 1,5 рабочих дня, а затем перегорает сбоку как раз у цоколя. Затем пробовали зажигать готовым устройством (1И 2000 ДРИ 81-001 380В).
Там стоит дроссель и ИЗУ соответственно. Результат тот же. Горит. Хотя наверное из-за ИЗУ запускается мягче. В отчаянии обратились в питерскую контору, которая поставила прожектор.
Лампа горит, но очень слабо. Даже видно дугу. Хотя в рабочем состоянии на неё вообще невозможно было смотреть. Напрядение на лампе в рабочем состоянии было всего 90 В. После разбора сего девайса увидели только то что вместо одного дросселя на 2 КВт стоят 2 по 1 КВт. соединены последовательно. При замене двух дросселей одним на 2 КВт горит как надо, но боимся что опять лампе придёт хана. Это уже шестая просто. Использовали ещё аналогичные зарубежные лампы, но они тоже горят. в чём причина может быть? Просто по таким лампам очень мало информации где либо
