Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Объясните пожалуйста
jast321
Здравствуйте. Объясните пожалуйста в чем различие между источниками токи и источниками напряжения?
На конкретном примере что есть что. Вики не помогает.
S-cream
jast321, почему не помогает вики? Что непонятно?
jast321
Написано, что источник тока поддерживает заданный ток, и не важно какое напряжение на клеммах.
Источник напряжения наоборот, т.е. ток может меняться а напряжение будет неизменным.
Непойму, к чему например относится аккумулятор, трансформатор, генератор?
Что есть что?
S-cream
jast321, это понятия идеализированные. Там же написано, что
Напряжение на выводах идеального источника напряжения не зависит от нагрузки
, а вот
В реальности любой источник напряжения обладает внутренним сопротивлением {r}. Следует отметить, что внутреннее сопротивление — это исключительно конструктивное свойство источника.
Про сферического коня в вакууме слышали?
Блин, даже статью в википедии прочитать и осмыслить не в состоянии... куда катится мир?
jast321
Не слышал я не по какого коня.
Понятное дело, что все источники обладают внутренним сопротивлением. Вы можете ответить на вопросы что есть что ?
Обычно мы имеем дело с тем или другим?
Dimka1
Что есть что?
Все источники ЭДС (напряжения).
jast321
Подскажите, а что является источниками тока?
Dimka1
сварочный инвертор.
jast321
Это потому что он не превысит выставленный на нем ток, при увеличении нагрузки, вплоть до близко к кз?
Dimka1
Поддерживает ток при меняющимся сопротивлении нагрузки (чтобы дуга стабильнее горела)
Вам зачем это нужно? Если для рассчета схем, то старайтесь от всех источников тока избавляться, перейдя к эквивалентной схеме с источником ЭДС.
mic61
Цитата(Dimka1 @ 5.10.2017, 20:54) *
сварочный инвертор.
Трансформатор тока, блоки питания/заряда в режиме "стабилизация (ограничение) тока", специальные электронные схемы (самая известная т.н. "токовое зеркало".)
jast321
Мне для общего понимания. В диалоге (касаемо расчета) мне был задан вопрос: что я имею ввиду источник переменного тока или источник переменного напряжения?
На что я ответить не смог, т.к. не понимал в чем разница между ними.
Ребята, мне вроде как всё ясно.
Хочу уточнить :
Источник напряжения, если к нему подсоеденить нагрузку и постепенно увеличивать ее (т.е. уменьшать сопротивление), то напряжение на клеммах будет стремиться оставаться прежним. Естественно, ток будет возрастать все больше и больше. И в конечном итоге все напряжение на клеммах будет падать и в итоге упадет на внутреннем сопротивлении (в момент кз).
Источник тока: подсоеденяем нагрузку, плавно ее увеличивая ток будет возрастать до того момента, на котором он задан и более этого он не выростет, т.к. будет ограничен (тот же режим ограничения по току в блоке питания лаболаторник).
Правильно?
slavapril
Источник тока создает ток, не зависящий от сопротивления нагрузки.
jast321
Потому что его внутреннее сопротивление много больше сопротивления нагрузки?
slavapril
Именно так.
jast321
Спасибо всем за помощь.
mic61
Правильно?
Контрольный выстрел, вдогонку, так сказать. Касательно источника тока: не так!
Если на источнике тока написано "5А", то при подключении к его клеммам сопротивления 1 Ом мы получим ток через это сопротивление 5 А. При увеличении сопротивления от 1 Ом до 1000 Ом мы все равно получим ток через сопротивление 5 А. При этом напряжение на клеммах источника тока естественно будет возрастать от 5 В (в первом случае) до 5000 В во втором случае. Поэтому в определении идеального источника тока и говорится, что это устройство может выдать на своих клеммах сколь угодно большое напряжения для поддержания номинального тока в нагрузке. Исходя из этого определения можно сделать вывод, что мощность идеального источника тока равна бесконечности, что не бывает "в реале".
Поэтому попытка нагрузить реальный источник ток очень большим сопротивление приведет к уменьшению тока через нагрузки ниже номинального.
Ну ладно, самое главное отличие источника тока от источника ЭДС (напряжения): для источника тока оптимальный режим работы - режим близкий к КЗ (ток номинальный, напряжение - минимальное, мощность отдаваемая в нагрузку - минимальна.) Для источника напряжения самый благоприятный режим работы - режим ХХ (ток минимальный, напряжение номинальное, мощность отдаваемая - минимальна.)
Все-все ухожу...
