Гость_Евгений_*
20.9.2017, 12:28
Добрый день.
Помогите чайнику с вопросом.
Есть в квартире и за пределами квартиры щиток с выключателями
Так вот переодически бывает, что при включении очередного прибора выключается щиток в квартире.
Рычажки подняты были, лампочки на автоматах горят, а розетки не работают.
Именно только розетки, все остальное работает.
Что может быть и что заменить?
что именно выключается, если
Может быть из-за перегрузки линии.
Менять что-то - не лучший выбор, поскольку вряд ли на это расчитан кабель (провод).
Нужно просто "развести" розетки, т.е. - что бы они не находились на одной питающей линии или ограничить одновременное включение сильноточных (мощных) бытовых приборов....
Гость_Евгений
20.9.2017, 12:52
Раньше работало все норм.
Проблема случилось спустя 5 лет. И выключаться могут розетки от включения, например, второго ноутбука
Выключаются розетки, при этом все рычажки в щитке подняты(не выключаются)
Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.9.2017, 12:28)
Добрый день.
Попахивает серьёзными проблемами если вы не знаете где у вас распред коробки!
Скорее всего у вас сгорели контакты в распределительной коробке. Запаха горелого нет? Хотя если умелые строители глубоко под штукатурку упрятали дозы то запаха и не будет.)
Гость_Евгений
20.9.2017, 13:18
Запаха горелого нет.
Что самое интересное лечится переключением выключателем в электрическом щитке в квартире
Лечится это как то интересно сказано, вот включите всё оборудование, затем подождите пока пропадёт напряжение, после этого попробуйте выключить и включить выключатель и посмотрите что произойдёт.
А и запах скорее всего был раньше когда контакт только сгорал, сейчас он настолько плох что даже не нужно большого нагрева чтоб оборвать цепь.
Гость_Евгений_*
20.9.2017, 13:48
как было дело. При включении ноутбука отключились розетки при этом послышался треск в корридоре в щитке
при этом в щитке все было влючено
выключил 2 переключателя вниз (где тест написан - эти выключатели отвечают за розетки) и поднял вверх и электричество появилось.
И так было несколько раз. При этом ноут включал в разные розетки
Если треск в щитке возможно вам повезло, нужно просто подтянуть контакты в щитке на автоматах.
Гость_Евгений
20.9.2017, 13:58
А есть инструкция по подтягиванию?)
При чём тут "подтягивание", если УЗО срабатывает?
1. Взять отвертку
2. Затянуть винт
Если серьезно. Сейчас пишу не доя автора, а для остальных. Старые автоматы (ЕМНИП А3100) так и работают: при срабатывании рукоятка не падает вниз. Необходимо взвести его, переводом рукоятки вниз и после этого включить переводом вверх
На сто процентов сказать что срабатывает УЗО невозможно. Индикатор горит рычажок поднят. Честно говоря не встречал УЗО у которого рычажок при сработке не падает, разве что брак или подпёртые чем то. Да что говорить откройте щиток и посмотрите состояние контактов и всё.
Евгений1112222
20.9.2017, 14:58
А как здесь посмотреть состояние контактов?
Если не умеете лучше позовите электрика, или товарища который хоть что то понимает. А так 4 винта выкрутить и снять крышку с щита. Как это сделаете фото выложите, а с каким проблема с правым или с левым аппаратом УЗО?
Хотя да это УЗО ИЕК фирменный китай, может и рычажок не отпадать. Попробуйте нажать кнопку тест сразу, и попробуйте наать кнопку тест когда пропадёт электричество в розетках.
Евгений1112222
20.9.2017, 21:16
сфотографировал отвернув 4 болта
попробовал нажать тест
при наличии тока в розетках при правой кнопке тест - выключатель переключался в положение выкл
при нажатии на левый тест - ничего не происходит
Так а проблема с каким? Когда пропадает напряжение какой нжно включить и выключить чтоб розетки заработали? Но левый нужно менять он не рабочий если при нажатии Теста не отключается.
Евгений1112222
21.9.2017, 10:22
Я оба выключал вниз и поднимал вверх, тогда работало.
А может быть проблема в левом, что не работает при нажатии на кнопку текст?
Или это другая проблема
пройдите по ссылке.
